My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64
Service Home Instruktioner DT/DM – SMTC – Z-axel verktygsbytesoffset – Parameter 64
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Hoppa till avsnitt - 1. DT-1-Side-Mount verktygsväxlare-Z-axel verktyg ändra offset-parameter 64 (5 steg) Back to Top
Tryck på [ZERO RETURN]. Tryck på [Z]. Tryck på [SINGLE].
Gå in i FELSÖKNING läge.
Sätt en verktygshållare [1] i verktygs fickan 1 på karusellen.
Jogga X-axeln för att flytta bordet [2] under verktygsficka 1.
Sätt spetsen på en 0,0005" indikatorn [1] på verktygets undersida.
Ställ in indikatorn på 0.
Jogga X-axeln för att flytta indikatorn bort från verktygs fickan 1.
Ta bort verktygshållaren [2] från verktygs fickan.
 Försiktighet: Flytta inte indikatorn.
Montera verktygshållaren [1] i spindeln.
 Försiktighet: Var noga med att inte flytta positionen för den magnetiska basen [3] på indikatorn.
Jogga X-och Y-axlarna tills indikator spetsen [2] är under verktygshållaren.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen.
Upprepa tills följande villkor är uppfyllda:
  • Verktygshållaren vidrör indikator spetsen.
  • Indikator ratten visar 0.
Tryck på [POSITION].
Registrera Z KOMMANDO värdet.
Subtrahera Z KOMMANDO värdet från parameter 64.
Tryck på [ZERO RETURN]. Tryck på [Z]. Tryck sedan [SINGLE].
Jogga X-axeln för att flytta indikatorn [1] bort från verktygshållaren.
 Försiktighet: Innan du trycker [HOME G28]. Håll en hand ovanför [EMERGENCY STOP]. Var beredd på att driva [EMERGENCY STOP] om Z Aaxis reser för långt.
Tryck på [5% RAPID]. Tryck på [Z]. Tryck sedan [HOME G28].
Jogga X-axeln för att flytta indikatorn [1] under verktygshållaren.
Upprepa proceduren tills indikatorn visar mindre än 0,001" (0,03 mm)
Ta bort verktygshållaren [2] från spindeln.
Kommandot flera verktygsbyten för att testa verktygs växlarens funktion.
 Observera: Efter att ha gjort proceduren, återställa verktygets längd förskjutningar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
