      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX HSKA100 Çift Destek - Bozuk İş Mili Kafasını Düzeltme
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 adımlar) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Revizyon A - 03/2026
Bu prosedür, HDC-3-5AX makinelerinde bir bozukluktan sonra İş Mili Kafasının nasıl düzeltileceğini göstermektedir.
Gerekli araçlar:
  • Çektirme Çubuğu Kuvvet göstergesi
  • Derinlik Mikrometresi
  • Manyetik taban
  • Gösterge
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • HSKA100 Test Malafası
  • 12 x 12 Granit kare
  • Silindir
  • H-5AX test kesimi
Aşağıdaki kontrol listesini doldurun ve iş emrine ekleyin.
H-5AX HSKA100 Çift Destekli İş Mili Kafası Bozulma Kontrol Listesi
Not: TRP sensörünü ayarlamadan önce iş mili klampleme koni ayarının yapıldığından emin olun
  • İş milini, Çektirme Çubuğunun ileri ve klampleme konisinin İtmesinin maksimum olduğu, tam Ayırma konumuna getirin.
  • Sıkma konisinin iş mili uç normuna göre konumunu kontrol etmek için bir derinlik göstergesi kullanın, değer (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 inç + 0,004 / -0,0 inç)
  •  İtme yanlışsa, aşağıdaki adımlarda açıklanan ayarı yapın
Üretici talimatlarına göre çektirme çubuğu kuvvet göstergesini birleştirin. Göstergeyi iş milinin içine koyun.
  • Kurulumu alın ve DİKKATLİCE mile yerleştirin.
  • Aleti Adaptör Çevresinden kavrayın, sıkıştırma noktalarına dikkat edin.
  • Gösterge üzerindeki kuvveti okuyun, aşağıdakiler izin verilen kuvvet değerledir:
HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58kN)
B ve C Eksen Takım Değiştirici Ofsetlerini ayarlamadan önce, en son muayene raporunun makine geometrisi bölümlerini ve C Ekseni Z Eksenine Paralel kontrolünü tamamlayın. Takım Değiştirici Ofsetleri ayarlandıktan sonra, denetim raporunda kalan kontrolleri tamamlayın.
En son denetim raporu, EA - Hizalama İnceleme Raporu - Referans Tablosunda Yalnızca Bayi İçeriği sayfasında bulunabilir.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
5AX inceleme raporu kontrollerinin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. H-5AX Çift Çatallı İş Mili Kafası - Geometri Kılavuzu.
  Not: VR Çift Çatallı makine örnek olarak gösterilmiştir. Aynı adımlar HDC-3-5AX için de geçerli olacaktır.
 UYARI: Bu sayfa inceleme raporu için referans olarak kullanılabilir ancak Haas Service’e danışmadan önce herhangi bir ayarlama yapmayın. Haas Servisine danışmadan yapılan ayarlamalar garantiyi geçersiz bırakacaktır.
En son denetim raporunun H-5AX bölümünü doldurun.
  Not: MRZP, telafiler işlemin ilerleyen bölümlerinde hesaplandıktan ve prob kalibre edildikten sonra tamamlanacaktır.
B ve C Ekseni Takım Değiştirme pozisyonlarının tekrarlandığını doğrulayın.
H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION prosedüründeki adımı izleyerek B=+90,B=-90, C=+90, C=+180 ve C=-90 telafi değerlerini hesaplayın.
Telafi değerlerini doldurduktan sonra yedeğini alın ve bunu makine geçmişine ekleyin.
Calibrate Probe
WIPS - Prob Kalibrasyonu - NGC prosedüründeki adımları izleyerek probu kalibre edin.
MRZP ve Güvenli Bölgeyi kalibre edin.
Not: Yazılım 100.24.000.1000 MRZP ve Güvenli Bölgeyi tek bir programda birleştirir.
  Önemli: Bu prosedürü yapmadan önce iş mili probu kalibre edilmelidir. Bu, prob doğruluğunu makine konumuna doğru olduğundan emin olur. Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Prob Kalibrasyonu (VPS) prosedürü.
Test Cut
H-5AX test kesme prosedürünü tamamlayın.
MRZP değerlerini gerektiği gibi ayarlayın.
Verification
Makinenin nasıl performans gösterdiğini görmek için müşterinin parçasını çalıştırın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
