My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Serwis – Strona główna Procedura postępowania H-5AX HSKA100 z podwójnym podparciem - korygowanie kolizji głowicy wrzeciona
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 kroki) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Wersja A – 03.2026
Ta procedura pokazuje, jak skorygować głowicę wrzeciona po kolizji na maszynach HDC-3-5AX.
Wymagane narzędzia:
  • Sprawdzian siły pręta
  • Głębokościomierz mikrometryczny
  • Podstawa magnetyczna
  • Wskaźnik
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • Trzpien testowy HSKA100
  • 12 x 12 blok granitowy
  • Cylinder
  • H-5AX obróbka próbna
Wypełnij poniższą listę kontrolną i dołącz ją do zlecenia pracy.
Lista kontrolna usuwania kolizji głowicy wrzeciona z podwójnym podparciem H-5AX HSKA100
Uwaga: Przeprowadź regulację stożka zaciskowego wrzeciona przed regulacją czujnika TRP
  • Doprowadź wrzeciono do pełnego położenia zwolnienia, gdzie pręt jest wysunięty do przodu, a stożek zaciskowy jest maksymalnie wypchnięty.
  • Za pomocą ogranicznika głębokości sprawdź położenie stożka zaciskowego w stosunku do końcówki wrzeciona, wartość (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 cala + 0,004 / -0,0 cala)
  •  Jeśli wypchnięcie jest nieprawidłowe, wykonaj regulację opisaną w poniższych krokach
Zmontować miernik siły dyszowej zgodnie z instrukcją producenta. Umieścić miernik w wrzecionie.
  • Umieść OSTROŻNIE zespół we wrzecionie.
  • Chwyć narzędzie z średnicy adaptera, zwracając uwagę na punkty zaciskania.
  • Przeczytaj siłę na mierniku – oto dopuszczalne odczyty siły:
HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58 kN)
Uzupełnij sekcje geometrii maszyny i sprawdź najnowszy raport kontrolny osi C równoległej do osi Z przed ustawieniem korekcji magazynu narzędzi osi B i C. Po ustawieniu korekcji magazynu narzędzi dokończ pozostałe kontrole w raporcie z inspekcji.
Najnowszy raport z inspekcji można znaleźć w EA - raport z inspekcji wyrównania -  tabela referencyjna za pośrednictwem strony zawartość tylko dla dealera .
 Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas Service.
Dowiedz się więcej na temat przeprowadzania kontroli podczas tworzenia raportu z inspekcji H-5AX korzystając z instrukcji Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem 5AX – Przewodnik po geometrii wrzeciona.
  Uwaga: Maszyna z podwójnym jarzmem VR jest pokazana w celach ilustracyjnych. Te same kroki dotyczą HDC-3-5AX.
 OSTRZEŻENIE: Ten krok może służyć jako odniesienie do raportu z inspekcji, ale nie należy dokonywać żadnych zmian przed skonsultowaniem się z Haas Service. Regulacje dokonane bez konsultacji z serwisem Haas spowodują utratę gwarancji.
Wypełnij sekcję H-5AX najnowszego raportu z inspekcji.
  Uwaga: MRZP zostanie ukończony gdy kompensacje zostaną obliczone i po kalibracji sondy w dalszej części procedury.
Sprawdź, czy pozycje wymiany narzędzi osi B i C się powtarzają.
Oblicz wartości kompensacji B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 i C=-90, wykonując krok w procedurze H-5AX - PODWÓJNE JARZMO VR - HDC - KOMPENSACJA OSI B/C.
Wykonaj kopię zapasową po wypełnieniu wartości kompensacji i dołącz ją do historii maszyny.
Calibrate Probe
Skalibruj sondę, wykonując czynności opisane w procedurze WIPS – Kalibracja sondy– NGC.
Skalibruj MRZP i bezpieczną strefę.
Uwaga: Oprogramowanie 100.24.000.1000 łączy MRZP i bezpieczną strefę w jeden program.
  Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować sondę wrzeciona. To sprawia, że dokładność sondy do pozycji maszyny jest poprawna. Zapoznaj się z procedurą Maszyny sterujące nowej generacji - kalibracja sondy (VPS).
Test Cut
Wykonaj procedurę obróbki próbnej H-5AX.
Dostosuj wartości MRZP odpowiednio do potrzeb.
Verification
Uruchom część klienta, aby zobaczyć, jak działa maszyna.
  • Informacja o dostępności
