      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos H-5AX HSKA100 Dual-Support - Corrección del cabezal del husillo aplastado
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 pasos) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Revisión A - 03/2026
Este procedimiento muestra cómo corregir el cabezal del husillo después de un choque en máquinas HDC-3-5AX.
Herramientas requeridas:
  • Calibre de barra de tiro o de tracción
  • Micrómetro de profundidad
  • Base magnética
  • Indicador
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • Eje de prueba HSKA100
  • Cuadrado de granito 12 x 12
  • Cilindro
  • Corte de prueba H-5AX
Rellene la siguiente lista de verificación y adjúntela a la orden de trabajo.
Lista de comprobación de choque del cabezal del husillo de soporte doble H-5AX HSKA100
Nota: Asegúrese de que el ajuste del cono de fijación del husillo se realiza antes de ajustar el sensor del TRP.
  • Lleve el husillo a la posición de liberación completa, donde la barra de tiro o de tracción queda hacia adelante y el cono de fijación está al máximo de empuje hacia afuera.
  • Utilice un calibre de profundidad para comprobar la posición del cono de sujeción en relación con la nariz del husillo, el valor (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 in + 0,004 / -0,0 in)
  •  Si el empuje es incorrecto, realice el ajuste descrito en los pasos siguientes
Monte el indicador de calibre de la barra de tiro o de tracción de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Coloque el calibrador en el husillo.
  • Tome la configuración y trasládela CUIDADOSAMENTE al husillo.
  • Agarre la herramienta desde el diámetro del adaptador, teniendo cuidado con los puntos de pinzamiento.
  • Lea la fuerza en el calibre; las siguientes lecturas expresan las fuerzas permitidas:
HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58kN)
Complete las secciones de geometría de la máquina y la comprobación del eje C paralelo al eje Z del último informe de inspección antes de establecer los correctores del cambiador de herramientas del eje B y C. Después de establecer los correctores del cambiador de herramientas, finalice las comprobaciones restantes en el informe de inspección.
El último informe de inspección se puede encontrar en EA - Informe de inspección de alineamiento - Tabla de referencia a través de la página de contenido solo para distribuidores.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
Consulte Cabezal del husillo de doble horquilla H-5AX - Guía de geometría para obtener más detalles sobre cómo realizar las comprobaciones del informe de inspección 5AX.
  Nota: La máquina de doble horquilla VR se muestra con fines ilustrativos. Se aplicarán los mismos pasos al HDC-3-5AX.
 ADVERTENCIA:  esta página puede utilizarse como referencia para el informe de inspección, pero no realice ningún ajuste antes de consultar con el Haas Service. Los ajustes realizados sin consultar al servicio técnico de Haas anularán la garantía.
Complete la sección H-5AX del último informe de inspección.
  Nota: MRZP se completará después calcular las compensaciones y calibrar la sonda más adelante en el procedimiento.
Compruebe que las posiciones de cambio de herramientas de los ejes B y C se estén repitiendo.
Calcule los valores de compensación de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 y C=-90 siguiendo el paso del procedimiento H-5AX - VR DOBLE HORQUILLA - HDC- COMPENSACIÓN DEL EJE B/C.
Haga una copia de seguridad después de rellenar los valores de compensación y adjúntela al histórico de la máquina.
Calibrate Probe
Calibre la sonda siguiendo los pasos del procedimiento WIPS - Calibración de la sonda - NGC
Calibre MRZP y la zona segura.
Nota: el software 100.24.000.1000 combina el MRZP y la zona segura en un programa.
  Importante:  Antes de realizar este procedimiento, se debe calibrar la sonda del husillo. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimiento Control de próxima generación Calibración de sonda (VPS).
Test Cut
Complete el procedimiento de corte de prueba H-5AX
Ajuste los valores de MRZP según sea necesario.
Verification
Ejecute la pieza del cliente para ver cómo funciona la máquina.
