MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX HSKA100 Dobbel støtte – Krasjet spindelhodekorrigering
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 trinn) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Revisjon A – 03/2026
Denne prosedyren viser hvordan du korrigerer spindelhodet etter et krasj på HDC-3-5AX-maskiner.
Nødvendige verktøy:
  • Trekkstangkraftmåler
  • Dybde-mikrometer
  • Mag-base
  • Indikator
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • HSKA100 testarr
  • 12 x 12 Granitt-firkant
  • Sylinder
  • H-5AX testskjær
Fyll ut sjekklisten nedenfor og fest den til arbeidsordren.
H-5AX HSKA100 Dobbel-støtte spindelhode sjekkliste ved krasj
Merk: Sørg for at justeringen av spindelklemmekjeglen er fullført før justering av TRP-sensoren
  • Bring spindelen til fullstendig Løsnet-posisjon, der trekkstangen er forover og klemmekonen er ved maksimal Press ut.
  • Bruk en dybdemåler for å kontrollere posisjonen til klemmekonen i forhold til spindelnesen, verdien (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 in + ,004 / -0,0 in)
  •  Hvis press ut er feil, utfør justeringen som er beskrevet i trinnene nedenfor
Monter trekkstangkraftmåleren i henhold til produsentens anvisninger. Sett måleren i spindelen.
  • Ta oppsettet og plasser det FORSIKTIG inn i spindelen.
  • Grip verktøyet fra adapterdiameteren, vær oppmerksom på klemmepunkter.
  • Les av kraften på måleren, følgende er styrkeavlesninger som er tillatt:
HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58kN)
Fullfør maskingeometridelene og C-akse parallelt med Z-akse-kontrollen av inspeksjonsrapporten før du stiller inn verktøyvekslerforskyvningene for B- og C-aksen. Etter at verktøyvekslerforskyvningene er innstilt, fullfør de gjenværende kontrollene på inspeksjonsrapporten.
Den nyeste inspeksjonsrapporten finnes på EA – Justeringsinspeksjonsrapport – Referansetabell gjennom siden Innhold kun for forhandlere .
 Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Se H-5AX-spindelhode med dobbel åk – Geometriveiledning for mer informasjon om hvordan du utfører 5AX-inspeksjonsrapportkontroller.
  Merk: VR Dobbelt åk-maskinen vises for illustrasjonsformål. De samme trinnene gjelder for HDC-3-5AX.
  ADVARSEL:  Dette trinnet kan brukes som referanse for inspeksjonsrapporten, men ikke foreta noen justeringer før du har rådført deg med Haas Service. Justeringer som gjøres uten å konsultere Haas Service, vil ugyldiggjøre garantien.
Fyll ut H-5AX-delen i den nyeste inspeksjonsrapporten.
  Merk: MRZP vil bli fullført etter at proben er kalibrert og kompensasjonene beregnes senere i prosedyren.
Bekreft at posisjonene for verktøybytting på B- og C-aksen gjentas.
Beregn kompensasjonsverdiene for B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 og C=-90 ved å følge trinnet i prosedyren H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION.
Ta en sikkerhetskopi etter å ha fylt ut kompensasjonsverdiene og fest den til maskinhistorien.
Calibrate Probe
Kalibrer proben ved å følge trinnene i WIPS – Probekalibrering – NGC.
Kalibrer MRZP og sikker sone.
Merk: Programvare 100.24.000.1000 kombinerer MRZP og Sikker sone i ett program.
  Viktig: Spindelproben må kalibreres før du utfører denne prosedyren. Dette sørger for at nøyaktigheten til proben til maskinposisjonen er riktig. Se Neste generasjons kontroll – probekalibrering (VPS) -prosedyren.
Test Cut
Gjennomfør prosedyren for H-5AX-testskjæring.
Juster MRZP-verdiene etter behov.
Verification
Kjør kundens del for å se hvordan maskinen yter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
