H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Accueil du service Procédures d’aide Double support H-5AX HSKA100 - Correction de tête de broche cassée
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 étapes) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Révision A - 03/2026
Cette procédure indique comment corriger la tête de broche après une collision sur les machines HDC-3-5AX.
Outils requis :
  • Calibre de force de barre de traction
  • Micromètre de profondeur
  • Base magnétique
  • Indicateur
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • HSKA100 Arbre de test
  • Carré de granit 12 x 12
  • Vérin
  • Coupe d’essai H-5AX
Remplissez la liste de contrôle ci-dessous et joignez-la à l'ordre de travail.
Liste de contrôle de collision pour la tête de broche à double support H-5AX HSKA100
Remarque : Assurez-vous que le réglage du cône de serrage de la broche est terminé avant de régler le capteur TRP.
  • Amenez la broche en position de déverrouillage complet, où la barre de traction est vers l'avant et le cône de serrage est à la poussée maximale.
  • À l'aide d'une jauge de profondeur, vérifiez la position du cône de serrage par rapport au nez de broche, la valeur (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 pouce + 0,004 / -0,0 pouce)
  •  Si la valeur de poussée est incorrecte, effectuez le réglage décrit dans les étapes ci-dessous.
Assemblez le calibre de force de barre de traction selon les instructions du fabricant. Mettez le calibre dans la broche.
  • Prenez le réglage et placez-la SOIGNEUSEMENT dans la broche.
  • Saisissez l'outil du diamètre de l'adaptateur en faisant attention aux points de pincement.
  • Lisez la force sur la jauge, les lectures suivantes sont des valeurs de force autorisées :
HSK-A100 : 10116 - 13038 lbf (45-58kN)
Effectuez les sections de géométrie de la machine et vérifiez le dernier rapport d'inspection en date de l'axe C parallèle à l'axe Z avant de définir les corrections du changeur d'outils des axes B et C. Une fois les corrections du changeur d'outils grande vitesse définies, terminez les vérifications restantes sur le rapport d'inspection.
Le dernier rapport d'inspection peut être trouvé sur EA - Rapport d'inspection d'alignement - Tableau de référence via la page Contenu du revendeur uniquement.
 Remarque : ce site n'est disponible que pour les techniciens Haas Service.
Veuillez consulter le Guide de géométrie - Tête de broche à double étoile H-5AX pour plus de détails sur la façon d'effectuer les vérifications du rapport d'inspection 5AX.
  Remarque : la machine VR à double culasse est utilisée à titre d’illustration. Les mêmes étapes s’appliqueront à la machine HDC-3-5AX.
 AVERTISSEMENT : vous pouvez utiliser la présente page comme référence pour le rapport d'inspection, mais n'effectuez aucun réglage avant de consulter Haas Service. Les ajustements effectués sans consulter le service après-vente Haas annuleront la garantie.
Remplissez la section H-5AX du dernier rapport d'inspection.
Remarque : MRZP sera terminé une fois les compensations calculées et le palpeur étalonné plus tard dans la procédure.
Vérifiez que les positions de changement d’outils des axes B et C se répètent.
Calculez les valeurs de compensation de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180, et C=-90 en suivant l’étape de la procédure H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - COMPENSATION AXE B/C.
Faites une sauvegarde après avoir rempli les valeurs de compensation et attachez-les à l'historique de la machine.
Calibrate Probe
Étalonnez le palpeur en suivant les étapes de la procédure WIPS - Étalonnage du palpeur- NGC.
Étalonnez MRZP et la zone de sécurité.
Remarque : le logiciel 100.24.000.1000 combine le MRZP et la zone de sécurité en un seul programme.
  Important : Le palpeur de la broche doit être calibré avant d’effectuer cette procédure. Cela permet de s’assurer que la précision du palpeur par rapport à la position de la machine est correcte. Référez-vous à la procédure Commande de prochaine génération - étalonnage du palpeur (VPS).
Test Cut
Terminez la procédure de coupe test H-5AX.
Ajustez les valeurs MRZP au besoin.
Verification
Exécutez la pièce client pour voir comment la machine fonctionne.
