H-5AX HSKA100 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Service Home Instructieprocedure H-5AX HSKA100 Dubbele ondersteuning - Correctie van gecrashte spilkop
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 stappen) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Calibrate Probe 7. MRZP & Safe Zone Calibration 8. Test Cut 9. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
Revisie A - 03/2026
Deze procedure laat zien hoe u de spilkop corrigeert na een crash op HDC-3-5AX-machines.
Benodigde gereedschappen:
  • Krachtmeter van de trekbuis
  • Diepteschroefmaat
  • Mag basis
  • Indicator
  • T-0190 HSK100A SERVICE SPLIT TOOL
  • HSKA100 Test Arbor
  • 12 x 12 graniet vierkant
  • Cilinder
  • H-5AX testsnede
Vul de onderstaande checklist in en voeg deze toe aan de werkorder.
H-5AX HSKA100 Checklist voor gecrashte spilkop met dubbele ondersteuning
Opmerking: Zorg ervoor dat de afstelling van de spilklemconus voltooid is voordat u de TRP-taster afstelt
  • Breng de spil in de volledige ontklempositie, waarbij de trekbuis naar voren staat en de klemconus maximaal uitgeduwd is.
  • Gebruik een dieptemeter om die positie van de klemconus ten opzichte van de spilneus te controleren, de waarde (1).
                                      (13,3 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,524 in + ,004 / -0,0 in)
  •  Indien het uitduwen onjuist gebeurt, voert u de aanpassing uit die wordt beschreven in de onderstaande stappen
Monteer de kracht meter van de trekbuis volgens de instructies van de fabrikant. Zet de meter in de spil.
  • Neem de Setup en plaats deze ZORGVULDIG in de spil.
  • Neem het gereedschap uit de adapterdiameter, pas op voor knelpunten.
  • Lees de kracht op de meter af, de volgende krachtmetingen zijn aanvaardbaar:
HSK-A100: 10116 - 13038 lbf (45-58kN)
Vul de secties machinegeometriëen de controle van de C-as parallel aan de Z-as van het laatste inspectierapport in voordat u de offsets van de B-en C-as gereedschapswisselaar instelt. Nadat de gereedschapswisselaar-offsets zijn ingesteld, voltooit u de resterende controles op het inspectierapport.
Het nieuwste inspectierapport is te vinden op EA - Inspectierapport uitlijning - Referentietabel via de inhoudspagina van de dealer .
 Opmerking:  Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service monteurs.
Raadpleeg de H-5AX-spilkop met dubbel juk - Geometriegids voor meer informatie over het uitvoeren van de 5AX-inspectierapportcontroles.
  Opmerking: De VR dubbele juk-machine wordt ter illustratie getoond. Dezelfde stappen zijn van toepassing op de HDC-3-5AX.
 WAARSCHUWING: Deze pagina kan worden gebruikt als referentie voor het inspectierapport, maar breng geen aanpassingen aan voordat u met Haas Service hebt overlegd. Aanpassingen die zonder overleg met Haas Service worden gemaakt, maken de garantie ongeldig.
Vul de H-5AX-sectie van het nieuwste inspectierapport in.
  Opmerking: MRZP wordt voltooid nadat de compensaties zijn berekend en de taster later in de procedure is gekalibreerd.
Controleer of de posities van de B-en C-as-gereedschapswisselingen worden herhaald.
Bereken de compensatiewaarden van B = +90, B = -90, C = +90, C = +180 en C = -90 door de stap in de procedure H-5AX - VR DUBBEL JUK - HDC - B/C-ASCOMPENSATIE te volgen.
Maak een back-up na het invullen van de compensatiewaarden en voeg deze toe aan de machinegeschiedenis.
Calibrate Probe
Kalibreer de taster door de stappen in de draadloos intuïtief meettastersysteem- Tasterkalibratie - NGC-procedure te volgen.
Kalibreer MRZP en Veilige zone.
Opmerking: Software 100.24.000.1000 combineert de MRZP en Veilige zone in één programma.
 Belangrijk: De spiltaster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Raadpleeg de NEXT GENERATION-BESTURING - KALIBRATIE VAN DE TASTER (VPS) -procedure.
Test Cut
Voltooi de H-5AX testfrezen procedure.
Pas de MRZP-waarden indien nodig aan.
Verification
Voer het klantgedeelte uit om te zien hoe de machine werkt.
