      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Horizontal Gearbox - Replacement - NGC AD0466
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü *Yatay Dişli Kutusu* - Değiştirme - NGC - AD0466
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
Yatay Şanzıman Kutusu - Değiştirme - NGC
AD0466
- Bölüme Geç - 1. Introduction (1 adım) 2. Horizontal Gearbox - Removal (5 adımlar) 3. Horizontal Gearbox - Installation (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, NGC EC-1600'lerde 16DP-C Şanzıman Kutusunun nasıl değiştirileceğini açıklar. Coldfire makinelerde 16DP-C Dişli Kutusu değişimi için lütfen EC-1600 - DİŞLİ KUTUSU - 16DP-C - DEĞİŞTİRME AD0152 belgesine bakın
Bu prosedür aşağıdaki setler için geçerlidir:
  • 93-2133A GEARBOX EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A GEARBOX EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 GEARBOX ASSY 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 GEARBOX ASSY 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
 NOT: Yeni dişli kutusu için yağ pompası gerekli değildir, bu nedenle yağ pompası içermez.
NOT:  11/2022’den sonra üretilmiş güncel EC-1600 Servis Şanzıman Kutularına, muhafaza sacı, solenoid ve diğer bileşenler dahil olmayabilir. Lütfen şanzıman kutusunu değiştirirken mevcut parçaları kullanın
Y Ekseni geçiş kapaklarını ve şanzıman kutusunun etrafındaki muhafaza panellerini sökün.
(4) 1/4-20 iş mili fan montaj cıvatalarını [1] çıkartın.
İş mili fanını [2] sökün.
Tüm hortumları ve kabloları TRP'den [1] çıkarın.
TRP’yi [1] bir asansöre bağlı bir kaldırma kayışı ile destekleyin.
(4) TRP montaj cıvatalarını, yıkayıcı ve yaylarını [2] sökün.
(4) TRP ara halkasını [3] çıkarın.
TRP'yi [1] makineden kaldırın.
Tüm kabloları ve hortumları şanzıman kutusundan ayırın.
Şanzıman kutusunun üstüne dişli bir kaldırma halkası cıvatası [1] takın.
(2) 1/4-20 cıvatasını [2] motor braketinden sökün.
Kaldırma zincirlerini [3] vinçten cıvata ve motor braketine takın.
UYARI: Vinç ve zincirlerin kaldırma kapasitesi 300 lbs'den fazla olmalıdır.
Vinci kullanarak şanzıman kutusunu destekleyin.
(4) şanzıman kutusu montaj cıvatalarını [1] çıkartın.
Şanzıman kutusunu makineden kaldırın.
İş mili kayışını [1] iş mili üzerine takın.
Yeni şanzıman kutusunu makinenin içine kaldırın.
(4) şanzaıman kutusu montaj vidasını [2] takın.
Şanzıman kutusu montaj plakasının altında bulunan vidalı krikoları kullanarak kayış gerginliğini ayarlayın.  Bkz.: İş Mili Tahrik Kayışı - Gerilim Ayarlama - Gates Sonik Metre - Freze
Şanzıman kutusu montaj cıvatalarını [2] torklayın.  Bkz.: Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri
Mapa  cıvatasını çıkarın.
Kalıntıları temizlemek için şanzıman kutusu yağ haznesini [3] temizleyin.
Tüm şanzıman kutusu kablolarını ve hortumlarını yeni şanzıman kutusuna bağlayın.
TRP, iş mili fanı, geçiş kapakları ve muhafaza panellerini yeniden takın.
NOT: Yeni şanzıman kutusu için yağ pompası gerekli değildir, bu nedenle bir yağ pompası ile birlikte gelmez.
  • Erişilebilirlik Beyanı
