My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Horizontal Gearbox - Replacement - NGC AD0466
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Pozioma przekładnia - Wymiana - NGC AD0466
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
Przekładnia pozioma - Wymiana - NGC
AD0466
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (1 krok) 2. Horizontal Gearbox - Removal (5 kroki) 3. Horizontal Gearbox - Installation (1 krok) Back to Top
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić przekładnię 16DP-C Gearbox w NGC EC-1600. W przypadku wymiany przekładni 16DP-C w maszynach Coldfire należy zapoznać się z EC-1600 - PRZEKŁADNIA - 16DP-C - WYMIANA AD0152
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2133A PRZEKŁADNIA EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A PRZEKŁADNIA EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 ZESPÓŁ PRZEKŁADNI 50t 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
 UWAGA: Zamienna przekładnia nie wymaga pompy oleju, więc nie będzie do niej dołączana.
UWAGA: Zaktualizowane przekładnie serwisowe EC-1600 wyprodukowane po 11/2022 mogą nie być dostarczane z blaszanymi osłonami, elektrozaworem i innymi elementami. Przy wymianie przekładni należy korzystać z istniejących części
Zdejmij osłony ochronne osi Y i panele obudowy wokół skrzyni biegów.
Zdemontować śruby mocujące wentylatora wrzeciona (4) 1 / 4-20 [1].
Wymontować wentylator wrzeciona [2].
Rozłącz wszystkie węże i kable z TRP [1].
Podeprzyj TRP [1] za pomocą paska podnoszącego podłączonego do wciągnika.
Zdemontować (4) śruby mocujące TRP, podkładki i sprężyny [2].
Wyjmij TRP i elementy dystansowe (4), [3].
Wyciągnij TRP [1] z maszyny.
Odłącz wszystkie kable i węże od skrzyni biegów.
Zamontować gwintowaną śrubę do podnoszenia [1] w górnej części skrzyni biegów.
Zdemontować (2) śruby 1 / 4-20 [2] ze wspornika silnika.
Zamocuj łańcuchy podnoszące [3] z wciągnika do śruby oczkowej i wspornika silnika.
OSTRZEŻENIE: Wciągnik i łańcuchy muszą mieć udźwig większy niż 300 funtów.
Podeprzyj skrzynię biegów za pomocą wciągnika.
Zdemontować (4) śruby mocujące skrzyni biegów [1].
Wyciągnij skrzynię biegów z maszyny.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona [1] na wrzecionie.
Podnieś zastępczą skrzynię biegów do maszyny.
Zamontować (4) wkręty mocujące [2].
Wyreguluj napięcie paska za pomocą śrub podnośnika znajdujących się na dole płyty montażowej przekładni.  Wrzeciono napęd pasa-regulacja napięcia-Gates Sonic Meter-Mill
Dokręć śruby mocujące przekładni [2].  Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas.
Zdejmij podnośnik śruba oczna.
Oczyść olej skrzyni biegów zbiornik [3] do usuwania resztek.
Podłącz wszystkie kable i węże skrzyni biegów do zamiennej skrzyni biegów.
Ponownie zainstaluj TRP, wentylator wrzeciona, osłony i panele obudowy.
UWAGA: Zamienna przekładnia nie wymaga pompy olejowej, więc nie będzie do niej dołączana.
 UWAGA: Zaktualizowano przekładnie serwisowe EC-1600 wyprodukowane po 11.2022 mogą nie być dostarczane z otaczającą blachą, elektrozaworem i innymi elementami. Przy wymianie przekładni należy korzystać z istniejących części
  • Informacja o dostępności
