      • Serie VR
Horizontal Gearbox - Replacement - NGC AD0466
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio gamma orizzontale - Sostituzione - NGC AD0466
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
AD0466
- Vai alla sezione - 1. Introduction (1 passo) 2. Horizontal Gearbox - Removal (5 passi) 3. Horizontal Gearbox - Installation (1 passo) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il cambio gamma 16DP-C su NGC EC-1600. Per le sostituzioni del cambio gamma 16DP-C sulle macchine Coldfire, fare riferimento a EC-1600 - CAMBIO GAMMA - 16DP-C - SOSTITUZIONE AD0152
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-2133A CAMBIO GAMMA EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A CAMBIO GAMMA EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 GRUPPO CAMBIO GAMMA 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 GRUPPO CAMBIO GAMMA 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
 NOTA: il cambio gamma di ricambio non richiede una pompa dell'olio, quindi non ne verrà fornito con una.
NOTA: I cambi gamma di servizio EC-1600 aggiornati costruiti dopo l’11/2022 potrebbero non essere dotati di lamiera, solenoide e altri componenti circostanti. Utilizzare le parti esistenti quando si sostituisce il cambio gamma
Rimuovere le coperture della gru dell’asse Y e i pannelli dell’involucro attorno al cambio.
Rimuovere i (4) bulloni di fissaggio della ventola del mandrino 1/4-20 [1].
Rimuovere la ventola del mandrino [2].
Disconnessione tutti i tubi e i cavi del TRP [1].
Sostenere il TRP [1] con una cinghia di sollevamento collegata a un sollevatore.
Rimuovere (4) bulloni di fissaggio TRP, rondelle e molle [2].
Rimuovere il TRP [3] e i distanziatori (4).
Sollevare il TRP [1] dalla macchina.
Scollegare tutti i cavi e i tubi dalla scatola del cambio.
Installare un golbino di sollevamento filettato [1] nella parte superiore del cambio.
Rimuovere i (2) bulloni 1/4-20 [2] dalla staffa del motore.
Collegare le catene di sollevamento [3] dal sollevatore al bullone a occhiello e alla staffa del motore.
ATTENZIONE: Il paranco e le catene devono avere una capacità di sollevamento superiore a 300 libbre.
Sostenere il cambio utilizzando il paranco.
Rimuovere i (4) bulloni di fissaggio della scatola del cambio [1].
Sollevare il cambio dalla macchina.
Installare la cinghia del mandrino [1] sul mandrino.
Sollevare il cambio di ricambio nella macchina.
Installare le (4) viti di montaggio del cambio gamma [2].
Regolare la tensione della cinghia utilizzando le viti di posizionamento situate nella parte inferiore della piastra di montaggio del cambio.  Vedere: Cintura di azionamento mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Fresatrice
Serrare i bulloni di montaggio del cambio gamma [2].  Fare riferimento a: Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas
Rimuovere il bullone a occhiello di sollevamento.
Pulire il serbatoio dell'olio cambio gamma [3] per rimuovere i detriti.
Collegare tutti i cavi e i tubi del cambio alla scatola cambio sostitutiva.
Reinstallare il TRP, la ventola del mandrino, le coperture di sicurezza e i pannelli dell’involucro.
NOTA: Il cambio gamma di ricambio non richiede una pompa dell'olio, quindi non ne verrà fornito con una.
 NOTA: i cambi gamma di servizio EC-1600 aggiornati costruiti dopo l’11/2022 potrebbero non essere dotati di lamiera, solenoide e altri componenti circostanti. Utilizzare le parti esistenti quando si sostituisce il cambio gamma
