MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Horizontal Gearbox - Replacement - NGC AD0466
Service hjem Fremgangsmåter Horisontal girkasse – Utskifting – NGC AD0466
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
AD0466
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. Horizontal Gearbox - Removal (5 trinn) 3. Horizontal Gearbox - Installation (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut 16DP-C girkassen på NGC EC-1600-er. For utskifting av 16DP-C girkasse på Coldfire-maskiner, referer til EC-1600 – GIRKASSE – 16DP-C – UTSKIFTING AD0152
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-2133A GEARBOX EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A GEARBOX EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 GEARBOX ASSY 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 GEARBOX ASSY 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
 MERK: Den utskiftede girkassen krever ikke en oljepumpe, så den vil ikke leveres med én.
MERK: Oppdaterte EC-1600-servicegirkasser bygget etter 11/2022 kommer kanskje ikke med omkringliggende metallplater, spole og andre komponenter. Bruk de eksisterende delene når du skifter ut girkassen
Fjern banedekslene for Y-akse og kabinettpanelene rundt girkassen.
Fjern (4) 1/4-20 spindelviftemonteringsboltene [1].
Fjern spindelviften [2].
Koble alle slanger og kabler fra TRP [1].
Støtt TRP [1] med en løftetropp koblet til en løftemekanisme.
Fjern (4) TRP-monteringsboltene, skivene og fjærene [2].
Fjern (4) TRP-mellomlegg [3].
Løft TRP [1] ut av maskinen.
Koble alle kabler og slanger fra girkassen.
Installer en gjenget løfteøyebolt [1] i toppen av girkassen.
Fjern (2) 1/4-20 boltene [2] fra motorbraketten.
Fest løftekjettinger [3] fra løftemekanismen til øyebolten og motorbraketten.
ADVARSEL: Løftemekanismen og kjettingene må ha en løftekapasitet på over 300 pund.
Støtt girkassen ved å bruke løftemekanismen.
Fjern (4) monteringsboltene på girkassen [1].
Løft girkassen ut av maskinen.
Installer spindelbeltet [1] på spindelen.
Løft den utskiftede girkassen inn i maskinen.
Installer (4) monteringsskruene på girkassen [2].
Juster beltestrammingen ved hjelp av løfteskruene som befinner seg nederst på girkassens monteringsplate.  Referer til: Spindeldriftbelte – Spenningsjustering – Gates lydmåler – Fres
Gi monteringsboltene på girkassen moment [2].  Referer til: Haas´ spesifikasjoner for festemoment
Fjern løfteøyebolten.
Rengjør girkassens oljereservoar [3] for å fjerne rusk.
Koble alle girkassekabler og slanger til den utskiftede girkassen.
Sett på plass TRP, spindelvifte, banedeksler og kabinettpaneler.
MERK: Den utsikftede girkassen krever ikke en oljepumpe, så den vil ikke leveres med én.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
