      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yatay düzlem doğrusal Kılavuzu-değiştirme
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Yatay düzlem doğrusal Kılavuzu -değiştirme
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yatay düzlem doğrusal Kılavuzu-değiştirme (5 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, ST makinesinde Z ekseni doğrusal kılavuzunun nasıl değiştirileceğini bildirir. Bu prosedür aynı zamanda Doğrusal kılavuz montaj yöntemleri gibi diğer makineler için de geçerlidir.
Bu yordamı gerçekleştirmeden önce doğrusal kılavuza erişimi engelleyen tüm sac parçalarını kaldırın.
 Not: Yalnızca bir doğrusal Kılavuzu zamanında değiştirin.
Bağlantı elemanlarını kaldırma
Doğrusal Kılavuzu [2] işlenmiş omuza karşı iter [1] tüm kameraları geri kapatın [3].
 Not: Eğer Doğrusal kılavuz kilitlenme nedeniyle değiştirilirse, her cam' i hasar için inceleyin ve gerekirse değiştirin.
Eksenini seyahatin bir ucuna taşıyın ve erişilebilir tüm prizleri çıkarın [4]. Doğrusal kılavuzun sonundaki [6] dışındaki tüm erişilebilir cıvataları çıkarın [5].
Eksenleri, doğrusal kılavuzun cıvataları kaldırmış olan parçasının üzerine taşıyın ve doğrusal kılavuzun diğer tarafındaki kalan fiş ve cıvataları kaldırın. Cıvatayı [7] doğrusal kılavuzun sonunda sıkı tutun.
Ekseni, doğrusal kılavuza en iyi erişime izin verecek konuma taşıyın trucks.
Yağlama çizgilerini [8] kamyonlardan ayırın.
Kamyonları kamyona sabitleyen cıvataları [9] gevşetin.
Doğrusal Kılavuzu kaldırma
Jakı [1] kama altına yerleştirin.
Balnut yuvasının kama üzerine sabitleyen cıvataları [2] gevşetin.
Eğer Doğrusal kılavuz slayt böylece Jack ile kama ağırlığı sadece yeterli destek trucks [3] kama altında.
Kamyonların kamyona sabitleyen cıvataları [4] çıkarın ve trucks .
Doğrusal kılavuzun ucunda bulunan iki cıvatayı çıkarın.
Doğrusal kılavuzu yukarı ve işlenmiş omuz üzerinde kaldırın ve makineden çıkarın.
Yeni doğrusal Kılavuzu yükleme
Tüm montaj ilişkisi yüzeylerini temizleyin [1].
 Not: Herhangi bir enkaz veya çapak doğrusal kılavuzun düzlüğü etkileyecektir. Tabanındaki çiftleşme yüzeylerini temizlemek için taşı kullanın. Doğrusal Kılavuzu yüklemeden önce tüm cams yerinde olduğundan emin olun.
Doğrusal Kılavuzu, doğrusal kılavuzun topraklı tarafı [3] ile taban üzerine takın truck dışarı dönük.
 Not: Doğrusal kılavuz referans omuz karşı düz döşeme olduğundan emin olun.
Erişilebilen tüm doğrusal kılavuz montaj cıvatalarını takın. Sadece doğrusal kılavuzla temas edene kadar cıvataları aşağı doğru çalıştırın.
Kamyonları kama altına kaydırın. Madeni hatları trucks ve kama montaj cıvatalarını [4] takın. Bu cıvataları serbest bırakın.
Jakı çıkarın [5] ve ekseni seyahat sonuna taşıyın ve kalan cıvataları takın.
Doğrusal kılavuz montaj cıvataları ile, kameralar [6] 10 ft lbs tork.
 Not: Cams torklanması zaman, bir ucunda başlar ve diğer ucuna yol çalışır.
Tork Doğrusal kılavuz montaj cıvataları.
Doğrusal Kılavuzun üst yüzeyi ile floş prizleri takın.
Kama montaj cıvatalarının tork [4].
İkinci doğrusal Kılavuzu değiştirin.
İkinci Doğrusal kılavuz için 2 ve 3 adımları yineleyin.
Kayan ballnut
İle ballnut Montaj cıvataları, eksen tam seyahat birden çok kez hareket ettirin.
 Not: Jog Lock işlevini kullanın veya G koduyla yavaş hareketi komut. Jog tekerleğini kullanmayın.
Tork balnut montaj cıvataları.
Doğrusal kılavuzları değiştirdikten sonra makine hizalamasını kontrol edin.
Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri tork değerleri için.
  • Erişilebilirlik Beyanı
