My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Guía lineal de plano horizontal - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Guía lineal de plano horizontal - Reemplazo (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar la guía lineal del eje Z en la máquina ST. Este procedimiento también se aplica a otras máquinas, ya que los métodos de montaje de guía lineal son los mismos.
Retire todas las piezas de cubiertas metálicas que obstruyen el acceso a la guía lineal antes de realizar este procedimiento.
 Nota: solo reemplace una guía lineal al mismo tiempo.
Retire los tornillos
Retroceda todas las levas [1] que empujan la guía lineal [2] contra el hombro mecanizado [3].
 Nota: s i la guía lineal se reemplaza debido al accidente, inspeccione cada leva en busca de daños y sustitúyala si es necesario.
Mueva el eje a un extremo del recorrido y quite todos los enchufes accesibles [4]. Retire todos los pernos accesibles [5] excepto el que se encuentra al final de la guía lineal [6].
Mueva el eje sobre la parte de la guía lineal que tiene los pernos quitados y retire los tapones y pernos restantes en el otro lado de la guía lineal. Deje el perno [7] al final de la guía lineal apretado.
Mueva el eje a la posición que permita el mejor acceso a la guía lineal trucks.
Separe las líneas de lubricación [8] de los camiones.
Afloje los pernos [9] que fijan la cuña a los camiones.
Retire la guía lineal
Coloque el gato [1] debajo de la cuña.
Afloje los pernos [2] que fijan el alojamiento de la tuerca de bola a la cuña.
Apoye el peso de la cuña con el gato lo suficiente para que pueda deslizar la guía lineal trucks [3] debajo de la cuña.
Retire los pernos [4] que fijan las carretillas a la cuña y deslice el trucks lejos de la cuña.
Retire los dos pernos en los extremos de la guía lineal.
Levante la guía lineal hacia arriba y sobre el hombro mecanizado y sáquela de la máquina.
Instale la nueva guía lineal
Limpie todas las superficies de acoplamiento [1].
 Nota: cualquier escombro o rebaba afectará la rectitud de la guía lineal. Utilice la piedra para limpiar las superficies de acoplamiento en la base. Asegúrese de que todas las levas estén en su lugar antes de instalar la guía lineal.
Instale la guía lineal en la base con el lado conectado a tierra [3] de la guía lineal truck mirando hacia el exterior.
 Nota: asegúrese de que la guía lineal se apoya plana contra el hombro de referencia.
Instale todos los pernos de montaje de guía lineal accesibles. Mueva los pernos hacia abajo hasta que solo hagan contacto con la guía lineal.
Deslice las carretillas debajo de la cuña. Fije las líneas de lubricante a la trucks e instale los pernos de montaje de cuña [4]. Deje estos tornillos sueltos.
Retire el gato [5] y mueva el eje hasta el final del recorrido e instale los pernos restantes.
Con los pernos de montaje de guía lineal ajustados, apriete las levas [6] a 10 libras-pie.
 Nota: al apretar las levas, empiece desde un extremo y siga su camino al otro extremo.
Apriete los pernos de montaje de la guía lineal.
Instale los enchufes al ras con la superficie superior de la guía lineal.
Apriete los pernos de montaje de cuña [4].
Reemplace la segunda guía lineal.
Repita los pasos 2 y 3 para la segunda guía lineal.
Flote el ballnut
Con los pernos de montaje de ballnut ajustados, mueva el eje sobre el recorrido completo varias veces.
 Nota: utilice la función de bloqueo de avance u ordene el movimiento lento con el código G. No utilice la rueda de avance.
Apriete los pernos de montaje de la tuerca de bola.
Revise la alineación de la máquina después de reemplazar las guías lineales.
Consulte Especificaciones de torque de tornillo de Haas para ver los valores de torsión.
  • Condiciones
