      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Guida lineare piano orizzontale - Sostituzione
"Guida lineare piano orizzontale" - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Guida lineare piano orizzontale - Sostituzione (5 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come sostituire la guida lineare dell'asse z sulla macchina ST. Questa procedura applicabile anche ad altre macchine come i metodi di montaggio guida lineare sono gli stessi.
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso alla guida lineare prima di eseguire questa procedura.
 nota: Sostituire solo una guida lineare alla volta.
Rimuovere i dispositivi di fissazione
Allontanare tutte le camme [1] che spingono la guida lineare [2] contro la spalla lavorata [3].
 nota: Se la guida lineare viene sostituita a causa dell'incidente, ispezionare ogni camma per verificare il danno e sostituirla se necessario.
Spostare l'asse a un'estremità della corsa e rimuovere tutte le spine accessibili [4]. Rimuovere tutti i bulloni accessibili [5] ad eccezione di quello alla fine della guida lineare [6].
Spostare l'asse sulla parte della guida lineare che ha i bulloni rimossi e rimuovere i tappi e i bulloni rimanenti sull'altro lato della guida lineare. Lasciare il bullone [7] alla fine della guida lineare.
Spostare l'asse nella posizione che consentirà il miglior accesso alla guida lineare trucks.
Staccare le linee di lubrificazione [8] dai camion.
Allentare i bulloni [9] che fissano il cuneo ai camion.
Rimuovere la guida lineare
Posizionare il jack [1] sotto il cuneo.
Allentare i bulloni [2] che fissano l'alloggiamento della palla al cuneo.
Sostenere il peso del cuneo con il jack appena sufficiente in modo da poter far scorrere la guida lineare trucks [3] sotto il cuneo.
Rimuovere i bulloni [4] che fissano i camion al cuneo e trucks lontano dal cuneo.
Rimuovere i due bulloni alle estremità della guida lineare.
Sollevare la guida lineare su e sopra la spalla lavorata e tirarla fuori dalla macchina.
Installare la nuova guida lineare
Pulire tutte le superfici di accoppiamento [1].
 nota: Eventuali detriti o bave influenzeranno la rettilineità della guida lineare. Utilizzare la pietra per pulire le superfici di accoppiamento sulla base. Assicurarsi che tutte le camme siano in posizione prima di installare la guida lineare.
Installare la guida lineare sulla base con il lato a terra [3] della guida lineare truck rivolto verso l'esterno.
 nota: Assicurarsi che la guida lineare sia piatta contro la spalla di riferimento.
Installare tutti i bulloni di montaggio guida lineare accessibili. Abbassare i bulloni fino a quando non entrano in contatto con la guida lineare.
Far scorrere i camion sotto il cuneo. Collegare le linee di lubrificazione trucks e installare i bulloni di montaggio a cuneo [4]. Lascia questi bulloni allentati.
Rimuovere il jack [5] e spostare l'asse alla fine della corsa e installare i bulloni rimanenti.
Con i bulloni di montaggio guida lineare aderenti, coppia le camme [6] a 10 ft.lbs.
 nota: Quando si torquing le camme, iniziare da un'estremità e lavorare il vostro senso verso l'altra estremità.
Coppia i bulloni di montaggio guida lineare.
Installare i tappi a filo con la superficie superiore della guida lineare.
Coppia i bulloni di montaggio del cuneo [4].
Sostituire la seconda guida lineare.
Ripetere i passaggi 2 e 3 per la seconda guida lineare.
Galleggiare il ballnut
Con il ballnut bulloni di montaggio aderenti, spostare l'asse sull'intera corsa più volte.
 nota: Utilizzare la funzione Jog Lock o comandare il movimento lento con il codice G. Non usare la ruota jog.
Coppia i bulloni di montaggio palla.
Controllare l'allineamento della macchina dopo aver sostituito le guide lineari.
Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas per i valori di coppia.
