My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Service Home Instruktioner Horisontell plan linjär guide-ersättare
Horisontell plan linjär guide -ersättare
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Horisontell plan linjär guide-ersättare (5 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du ersätter Z-axelns linjära guide på ST-maskinen. Denna procedur gäller även för andra maskiner eftersom monterings metoderna för linjär vägledning är desamma.
Ta bort alla plåtdelar som blockerar åtkomsten till den linjära guiden innan du utför den här proceduren.
 Observera: Byt endast ut en linjär guide vid den tidpunkten.
Ta bort fästelementen
Backa alla kammar [1] som skjuter den linjära guiden [2] mot den bearbetade axeln [3].
 Observera: Om den linjära guiden byts ut på grund av kraschen, inspektera varje kam för skador och Byt vid behov.
Flytta axeln till ena änden av resan och ta bort alla tillgängliga pluggar [4]. Ta bort alla tillgängliga bultar [5] utom den i slutet av den linjära ledaren [6].
Flytta axeln över den del av den linjära ledaren som har skruvarna borttagna och ta bort kvarvarande pluggar och bultar på andra sidan av den linjära ledaren. Lämna bulten [7] i slutet av den linjära ledaren tight.
Flytta axeln till den position som ger bästa åtkomst till den linjära ledaren trucks.
Lossa smörj ledningarna [8] från lastbilarna.
Lossa bultarna [9] som säkrar kilen till lastbilarna.
Ta bort den linjära ledaren
Placera uttaget [1] under kilen.
Lossa skruvarna [2] som säkrar kulmuttern till kilen.
Stöd vikten av kil med uttaget precis tillräckligt så att du kan glida den linjära guiden trucks [3] under kilen.
Ta bort bultarna [4] som säkrar lastbilarna till kilen och skjut trucks bort från kilen.
Ta bort de två bultarna i ändarna av den linjära ledaren.
Lyft den linjära ledaren upp och över den bearbetade axeln och få ut den ur maskinen.
Installera den nya linjära guiden
Rengör alla parnings ytorna [1].
 Observera: Eventuellt skräp eller grader påverkar den linjära styrens rakhet. Använd stenen för att rengöra parnings ytorna på basen. Se till att alla kammar är på plats innan du installerar den linjära guiden.
Installera den linjära ledaren på basen med den jordade sidan [3] i den linjära truck vänd utåt.
 Observera: Se till att den linjära styrskenan är liggande upp mot referensaxeln.
Installera alla de tillgängliga linjära styr skruvarna. Kör ner bultarna tills de bara får kontakt med den linjära ledaren.
Skjut lastbilarna under kilen. Fäst smörj linjerna i trucks och montera kilmonteringsbultarna [4]. Låt dessa skruvar lossna.
Ta bort uttaget [5] och flytta axeln till slutet av resan och installera återstående bultar.
Med den linjära styr monteringsbultarna Snug, vridmoment kammar [6] till 10 ft. lbs.
 Observera: När åtdragning kammar, börja från ena änden och arbeta dig fram till den andra änden.
Vridmoment den linjära styr monteringsbultarna.
Montera pluggarna jäms med den linjära styrens övre yta.
Vridmoment kil monteringsbultarna [4].
Byt ut den andra linjära ledaren.
Upprepa steg 2 och 3 för den andra linjära guiden.
Flyta den ballnut
Med den ballnut monteringsbultar tätt, flytta axeln över hela resan flera gånger.
 Observera: Använd JOG lock-funktionen eller kommandot Slow-rörelsen med G-koden. Använd inte vridhjulet.
Vridmoment kulmuttern monteringsbultar.
Kontrollera maskinens justering efter att de linjära stöden har bytts ut.
Se Haas fästmoment specifikationer för vridmomentvärdena.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
