Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Service Home Instructieprocedure Horizontaal vlak lineaire geleider-vervanging
Horizontaal vlak lineaire geleider -vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Horizontaal vlak lineaire geleider-vervanging (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de lineaire geleider van de Z-as op de ST-machine vervangt. Deze procedure geldt ook voor andere machines, aangezien de lineaire geleideringmethoden hetzelfde zijn.
Verwijder alle plaatstaal onderdelen die de toegang tot de lineaire geleider belemmeren voordat u deze procedure uitvoert.
 Opmerking: Vervang op dat moment slechts één lineaire geleider.
Verwijder de bevestigingsmiddelen
Terug van alle Cams [1] die de lineaire geleider [2] duwt tegen de bewerkte schouder [3].
 Opmerking: Als de lineaire geleider wordt vervangen als gevolg van de crash, Inspecteer elke nok op schade en vervang indien nodig.
Verplaats de as naar het ene uiteinde van de reis en verwijder alle toegankelijke stekkers [4]. Verwijder alle toegankelijke bouten [5], behalve die aan het einde van de lineaire geleider [6].
Verplaats de as over het deel van de lineaire geleider dat de bouten heeft verwijderd en verwijder de resterende stekkers en bouten aan de andere kant van de lineaire geleider. Laat de bout [7] aan het uiteinde van de lineaire geleider strak.
Verplaats de as naar de positie die de beste toegang tot de lineaire geleider mogelijk maakt trucks.
Maak de smeerleidingen [8] los van de trucks.
Draai de bouten [9] los waarmee de wig aan de trucks is beveiligd.
Verwijder de lineaire geleider
Plaats de aansluiting [1] onder de wig.
Draai de bouten [2] los die de balmoer behuizing op de wig zetten.
Ondersteun het gewicht van de wig met de Jack net genoeg zodat u de lineaire geleider schuiven trucks [3] onder de wig.
Verwijder de bouten [4] die de trucks op de wig zetten en schuif de trucks weg van de wig.
Verwijder de twee bouten aan de uiteinden van de lineaire geleider.
Til de lineaire geleider omhoog en over de bewerkte schouder en haal deze uit de machine.
De nieuwe lineaire geleider installeren
Reinig alle paringsoppervlakken [1].
 Opmerking: Vuil of bramen zal de rechtheid van de lineaire geleider beïnvloeden. Gebruik de steen om de paringsoppervlakken op de basis te reinigen. Zorg ervoor dat alle Cams op zijn plaats zijn voordat u de lineaire geleider installeert.
Installeer de lineaire geleider op de basis met de geaarde zijde [3] van de lineaire geleider truck naar buiten gericht.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de lineaire geleider plat op de referentie schouder legt.
Installeer alle toegankelijke lineaire geleidingsbouten. Voer de bouten naar beneden totdat ze gewoon contact maken met de lineaire geleider.
Schuif de trucks onder de wig. Bevestig de smeerleidingen aan de trucks en installeer de Wedge montage bouten [4]. Laat deze bouten los.
Verwijder de aansluiting [5] en verplaats de as naar het einde van de reis en installeer de resterende bouten.
Met de lineaire geleider montage bouten knus, koppel de Cams [6] tot 10 ft. lbs.
 Opmerking: Bij het torqueren van de Cams, begin van de ene kant en werk je weg naar het andere uiteinde.
Koppel de lineaire geleider bevestigingsbouten.
Installeer de stekkers met het bovenoppervlak van de lineaire geleider.
Koppel de bevestigingsbouten van de wig [4].
Vervang de tweede lineaire geleider.
Herhaal de stappen 2 en 3 voor de tweede lineaire geleider.
Drijf de ballnut
Met de ballnut montage bouten knus, beweeg de as over de volledige reis meerdere malen.
 Opmerking: Gebruik de jogvergrendelingsfunctie of commando de langzame beweging met de G-code. Gebruik het jogwiel niet.
Koppel de bevestigingsbouten van de kogelomloopmoer.
Controleer de uitlijning van de machine na het vervangen van de lineaire geleiders.
Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties voor de koppelwaarden.
