My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Horisontal plan lineær guide-udskiftning
Horisontal plan lineær guide -udskiftning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Horisontal plan lineær guide-udskiftning (5 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter Z-aksens lineære guide på ST-maskinen. Denne procedure gælder også for andre maskiner, da de lineære monteringsmetoder er de samme.
Fjern alle pladedele, der hindrer adgangen til den lineære guide, før du udfører denne procedure.
 Bemærk: Udskift kun en lineær guide på det tidspunkt.
Fjern fastgørelsesanordninger
Tilbage fra alle cams [1], der skubber den lineære guide [2] mod den bearbejdede skulder [3].
 Bemærk: Hvis den lineære guide udskiftes på grund af styrtet, skal du inspicere hvert kamera for skader og Udskift om nødvendigt.
Flyt aksen til den ene ende af rejsen, og fjern alle de tilgængelige stik [4]. Fjern alle tilgængelige bolte [5] undtagen den i slutningen af den lineære vejledning [6].
Flyt aksen over den del af den lineære hjælpelinje, der har skruerne fjernet, og fjern de resterende stik og bolte på den anden side af den lineære styrepind. Lad skruen [7] stå i enden af den lineære styre streng.
Flyt aksen til den position, der giver den bedste adgang til den lineære guide trucks.
Fjern smøre ledningerne [8] fra lastvognene.
Løsn skruerne [9], der Fastgør Kilen til lastvognene.
Fjern den lineære hjælpelinje
Placer stikket [1] under Kilen.
Løsn skruerne [2], der Fastgør ballnut huset til Kilen.
Støt vægten af kile med Jack lige nok, så du kan skubbe den lineære guide trucks [3] under Kilen.
Fjern skruerne [4], der Fastgør lastvognene til Kilen, og skub trucks væk fra Kilen.
Fjern de to bolte i enderne af den lineære guide.
Løft den lineære guide op og over den bearbejdede skulder, og få den ud af maskinen.
Installer den nye lineære guide
Rengør alle modnings fladerne [1].
 Bemærk: Enhver snavs eller grunder vil påvirke rethed af den lineære guide. Brug stenen til at rengøre parringen overflader på basen. Sørg for, at alle cams er på plads, før du installerer den lineære guide.
Installer den lineære guide på basen med den jordede side [3] i den lineære truck vender udad.
 Bemærk: Sørg for, at den lineære guide lægger fladt op mod reference skulderen.
Installer alle de tilgængelige lineære monteringsbolte. Kør skruerne ned, indtil de bare komme i kontakt med den lineære guide.
Skub lastvognene ind under Kilen. Fastgør glide linjerne til trucks og Installer Kilen monteringsbolte [4]. Lad disse bolte løsne sig.
Fjern stikket [5], og Flyt aksen til enden af rejse-og installations skruerne.
Med den lineære guide monteringsbolte tætsiddende, drejningsmoment cams [6] til 10 ft. lbs.
 Bemærk: Når du tilspænding cams, starte fra den ene ende og arbejde dig vej til den anden ende.
Drejningsmoment de lineære styre monteringsbolte.
Installer stikkene flush med den øverste overflade af den lineære guide.
Drejningsmoment Kilen monteringsbolte [4].
Udskift den anden lineære hjælpelinje.
Gentag trin 2 og 3 for den anden lineære hjælpelinje.
Flyde den ballnut
Med de ballnut monteringsbolte tætsiddende, Flyt aksen over hele rejsen flere gange.
 Bemærk: Brug funktionen jog Lock, eller kommandoen den langsomme bevægelse med G-koden. Brug ikke jog-hjulet.
Moment ballnut monteringsbolte.
Kontroller maskinens justering efter udskiftning af de lineære hjælpelinjer.
Henvise til den Haas fastener moment specifikationer for moment værdierne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
