My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Prowadnica liniowa płaszczyzny poziomej-wymiana
Płaszczyzna pozioma prowadnica liniowa -wymiana
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Prowadnica liniowa płaszczyzny poziomej-wymiana (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak zastąpić prowadnicę liniową osi Z na maszynie ST. Procedura ta ma również zastosowanie do innych maszyn, ponieważ metody montażu prowadnic liniowych są takie same.
Przed wykonaniem tej procedury należy usunąć wszystkie części arkusza blachy utrudczające dostęp do prowadnicy liniowej. Uwaga: Zastąpić tylko jeden prowadnicę liniową w tym czasie.
Zdjąć łączniki Ponownie wyłączyć wszystkie krzywki [1], które popycha prowadnicę liniową [2] względem obrabianego ramienia [3]. Uwaga: Jeśli prowadnica liniowa jest wymieniana z powodu awarii, należy sprawdzić każdą krzywkę pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić. Przesunąć oś na jeden koniec podróży i wyjąć wszystkie dostępne zatyczki [4]. Wyjąć wszystkie dostępne sworznie [5] z wyjątkiem jednego na końcu prowadnicy liniowej [6]. Przesunąć oś nad część prowadnicy liniowej, która ma usunięte wkręty, i usunąć pozostałe korki i wkręty po drugiej stronie prowadnicy liniowej. Pozostawić Śruba [7] na końcu prowadnicy liniowej. Przesunąć oś do pozycji, która umożliwi najlepszy dostęp do prowadnicy liniowej . Odłączyć przewody smarujące [8] od ciężarówek. Poluzować wkręty [9] mocujące klin do ciężarówek.
a same prowadnice Umieść gniazdo [1] pod klina. Poluzować wkręty [2], które zabezpieczą obudowę nakrętki do klina. Wspierać ciężar klin z dźwignią wystarczy, dzięki czemu można przesunąć prowadnicę liniową [3] pod klina. Wykręć wkręty [4], które zabezpieczy ciężarówki do klina i wsuń z dala od klina. Wykręć dwie wkręty na końcach prowadnicy liniowej. Podnieś prowadnicę liniową w górę i nad obrobionymi ramionami i wyjmij ją z urządzenia.
Instalowanie nowego prowadnika liniowego Oczyścić wszystkie powierzchnie krycia [1]. Uwaga: Wszelkie zanieczyszczenia lub zadziory będą miały wpływ na Prostoliniowość prowadnicy liniowej. Użyj kamienia do czyszczenia powierzchni wiążących na podstawie. Przed zainstalowaniem prowadnicy liniowej upewnij się, że wszystkie krzywki są na miejscu. Zamontować prowadnicę liniową na podstawie z uziemioną stroną [3] prowadnicy liniowej skierowane na zewnątrz. Uwaga: Upewnić się, że prowadnica liniowa jest ułożona płasko w stosunku do ramienia odniesienia. Zamontować wszystkie dostępne sworznie mocujące prowadnicę liniową. Należy uruchomić wkręty w dół, aż po prostu zetkną się z prowadnikiem liniowym. Wsuń ciężarówki pod klin. Przymocować przewody smarowe do i zamontować wkręty mocujące klin [4]. Poluzować te wkręty. Wyjmij gniazdo [5] i przesuń oś do końca podróży i Zainstaluj pozostałe sworznie. Z prowadnikiem mocujący prowadnice liniowe, dokręcać krzywki [6] do 10 ft. lbs. Uwaga: Podczas dokręcania krzywki, Zacznij od jednego końca i pracować na swój sposób na drugim końcu. Dokręć wkręty mocujące prowadnicę liniową. Zamontować korki równo z górną powierzchnią prowadnicy liniowej. Dokręć wkręty mocujące klin [4].
Wymień drugą prowadnicę liniową. Powtórz kroki 2 i 3 dla drugiego przewodnika liniowego.
Pływak Dzięki mocujących, przesunąć oś nad pełną podróżą wielokrotnie. Uwaga: Użyj funkcji jog Lock lub polecenia spowolnić ruch z kodem G. Nie używaj Pokrętła jog. Dokręć nakrętki mocujące. Po wymianie prowadnic liniowych należy sprawdzić wyrównanie maszyny. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas wartości momentu obrotowego.
  • Informacja o dostępności
