Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Guidage linéaire pour plan horizontal - remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Horizontal Plane Linear Guide - Remplacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le guidage linéaire de l'axe Z sur la machine ST. Elle s'applique également à d'autres machines car les méthodes de montage des guidages linéaires sont les mêmes.
Avant de commencer la procédure, déposer toutes les pièces de tôle métallique qui gênent l'accès au guidage linéaire.
 Remarque : Ne remplacer qu'un seul guidage linéaire à la fois.
Retirez les attaches
Dégager toutes les cames [1] qui poussent le guidage linéaire [2] contre l'épaulement usiné [3].
 Remarque : Si le guidage linéaire est remplacé à la suite d'un choc, examiner chaque came pour déceler tout dommage et la remplacer si nécessaire.
Déplacer l'axe à une extrémité de la course et retirer tous les obturateurs accessibles [4]. Retirer tous les boulons accessibles [5] excepté celui à l'extrémité du guidage linéaire [6].
Déplacer l'axe sur la partie du guidage linéaire dont les boulons ont été retirés, puis enlever les obturateurs et boulons encore en place de l'autre côté du guidage linéaire. Ne pas desserrer le boulon [7] situé à l'extrémité du guidage linéaire.
Déplacer l'axe à la position qui permettra le meilleur accès aux chariots à guidage linéaire.
Débrancher les conduites de lubrification[8] des chariots.
Lâchez les boulons [9] qui fixent le coin aux camions.
et rapproché les guides linéaires les
Placer le vérin [1] sous le coin.
Desserrer les boulons [2] qui fixent le boîtier de l'écrou sphérique sur le coin.
Supporter le poids du coin avec le vérin pour pouvoir glisser les chariots à guidage linéaire [3] sous le coin.
Retirer les boulons [4] qui fixent les chariots au coin et faire glisser les chariots pour les en dégager.
Retirer les deux boulons aux extrémités du guidage linéaire.
Soulevez le guide linéaire vers le haut et au-dessus de l'épaule usinée et sortez-le de la machine.
Installer le nouveau guide linéaire
Nettoyer toutes les surfaces de contact [1].
 Remarque : Tout débris ou bavure affectera la rectitude du guidage linéaire. Utiliser la pierre pour nettoyer les surfaces de contact de la base. S'assurer que toutes les cames sont en place avant d'installer le guidage linéaire.
Installer le guidage linéaire sur la base avec le côté relié à la terre [3] des chariots de guidage linéaire orienté vers l'extérieur.
 Remarque : S'assurer que le guidage linéaire est posé à plat contre l'épaulement de référence.
Installer tous les boulons de montage accessibles du guidage linéaire. Pousser les boulons vers le bas jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le guidage linéaire.
Glisser les chariots sous le coin. Fixer les conduites de lubrification sur les chariots et installer les boulons de montage du coin [4]. Laisser ces boulons desserrés.
Retirer le vérin [5] et déplacer l'axe jusqu'à la butée de course, puis installer les autres boulons.
Une fois les boulons de montage du guidage linéaire vissés, serrer au couple les cames [6] à 10 ft-lb.
 Remarque : Lors du serrage au couple des cames, partir d'une extrémité et continuer jusqu'à l'autre.
Serrer au couple les boulons de montage du guidage linéaire.
Monter les obturateurs au ras de la surface supérieure du guidage linéaire.
Serrer au couple les boulons de montage du coin [4].
Remplacer le deuxième guidage linéaire.
Répéter les étapes 2 et 3 pour le deuxième guidage linéaire.
Faire coulisser l'écrou sphérique.
Avec les boulons de fixation de l'écrou sphérique bien serrés, déplacer l'axe plusieurs fois sur toute la course.
 Remarque : Utilisez la fonction verrouillage de marche manuelle ou exécuter la commande mouvement lent avec le code G. Ne pas utiliser la manivelle de marche manuelle.
Serrer au couple les boulons de montage de l'écrou sphérique.
Vérifier l'alignement de la machine après le remplacement des guidages linéaires.
Voir SPÉCIFICATIONS DU COUPLE DE SERRAGE DES FIXATIONS HAAS pour les valeurs de couple.
