MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Horisontalt plan lineær føring - utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Horisontalt plan lineær føring - utskifting (5 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut Z-aksens lineære føring på ST-maskinen. Denne prosedyren gjelder også for andre maskiner, da monteringsmetodene for lineære føringer er de samme.
Fjern alle metallplatene som hindrer tilgang til den lineære føringen før du utfører denne prosedyren.
 Merk: Bytt kun ut én lineær føring om gangen.
Fjern festene
Skyv tilbake alle kammer [1] som skyver den lineære føringen [2] mot den maskinerte skulderen [3].
 Merk: Hvis den lineære føringen er byttet ut på grunn av krasjet, inspiser hver kam for skader og bytt ut om nødvendig.
Flytt aksen til den ene enden av vandring, og Fjern alle de tilgjengelige pluggene [4]. Fjern alle tilgjengelige bolter [5] unntatt den på enden av den lineære føringen [6].
Flytt aksen over den delen av den lineære føringen som har boltene fjernet og fjern gjenværende plugger og bolter på den andre siden av den lineære føringen. La bolten [7] på ende av den lineære føringen forbli stram.
Flytt aksen til posisjonen som gir den beste tilgangen til den lineære føringen trucks.
Løsne oljesmøringen [8] fra lastebilene.
Løsne boltene [9] som fester kilen til lastebilene.
Fjern den lineære føringen
Plasser kontakten [1] under kilen.
Løsne boltene [2] som fester kulemutterkapslingen til kilen.
Støtt vekten av kilen med jekken akkurat nok slik at du kan skyve den lineære føreringen trucks [3] under kilen.
Fjern boltene [4] som fester lastebilene til kilen og skyv trucks vekk fra kilen.
Fjern de to boltene i endene av den lineære føringen.
Løft den lineære føringen opp og over den maskinerte skulderen og få den ut av maskinen.
Installer den nye lineære føringen
Rengjør alle par Rings flatene [1].
 Merk: Eventuelle rester eller grader vil påvirke rettheten på den lineære føringen. Bruk steinen til å rengjøre par Rings flatene på sokkelen. Sørg for at alle kammer er på plass før du installerer den lineære føringen.
Installer den lineære føringen på basen med den jordede siden [3] på den lineære føringen truck vendt utover.
 Merk: Pass på at den lineære føringen ligger flatt opp mot referanseskulderen.
Installer alle de tilgjengelige monteringsboltene for den lineære føringen. Kjør boltene ned til de så vidt får kontakt med den lineære føringen.
Skyv lastebilene under kilen. Fest oljesmøringen til trucks og Monter kile monteringsboltene [4]. La disse boltene være løse.
Fjern kontakten [5] og Flytt aksen til slutten av vandring og Monter de resterende boltene.
Med monteringsboltene for den lineære føringen faste, gi kammene moment [6] til 10 ft. lbs.
 Merk: Når du torquing cams, start fra den ene enden og jobb deg frem til den andre enden.
Gi monteringsboltene for den lineære føringen moment.
Installer pluggene i flukt med den øverste overflaten på den lineære føringen.
Dreiemoment kile festeboltene [4].
Bytt ut den andre lineære føringen.
Gjenta trinnene 2 og 3 for den andre lineære føringen.
Flyt ballnut
Med ballnut festebolter tettsittende, flytte aksen over hele reise flere ganger.
 Merk: Bruk funksjonen jog lås eller kommander sakte bevegelse med G-koden. Ikke bruk jog-hjulet.
Gi monteringsskruene til kulemutteren moment.
Kontroller maskinjusteringen etter at du har byttet ut de lineære føringene.
Referer til Haas feste Moment spesifikasjoner for dreiemoment verdiene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
