My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Horizontal Plane Linear Guide - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Horizontale Ebene Linearführung - Ersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Horizontale Ebene Linearführung - Ersatz (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Linearführung der Z-Achse auf der ST-Maschine ersetzen. Dieses Verfahren gilt auch für andere Maschinen, da die Linearführungsmontagemethoden identisch sind.
Entfernen Sie alle Blechteile, die den Zugriff auf die Linearführung behindern, bevor Sie dieses Verfahren ausführen.
 Hinweis: Ersetzen Sie zu diesem Zeitpunkt nur eine lineare Führung.
Entfernen Sie die Verbindungselemente
Alle Nocken [1] zurück, die die Linearführung [2] gegen die bearbeitete Schulter schieben [3].
 Hinweis: Wenn die Linearführung durch den Absturz ersetzt wird, überprüfen Sie jede Nocke auf Beschädigung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Verschieben Sie die Achse an ein Ende des Fahrwegs, und entfernen Sie alle zugänglichen Stecker [4]. Entfernen Sie alle zugänglichen Schrauben [5] mit Ausnahme der Schraube am Ende der Linearführung [6].
Bewegen Sie die Achse über den Teil der Linearführung, in dem die Schrauben entfernt sind, und entfernen Sie die verbleibenden Stecker und Schrauben auf der anderen Seite der Linearführung. Lassen Sie die Schraube [7] am Ende der Linearführung fest.
Verschieben Sie die Achse an die Position, die den besten Zugriff auf die Linearführung ermöglicht trucks.
Lösen Sie die Schmierleitungen [8] von den LKWs.
Lösen Sie die Schrauben [9], die den Keil an den Lastwagen sichern.
Entfernen Sie die Linearführung
Legen Sie die Buchse [1] unter den Keil.
Lösen Sie die Schrauben [2], die das Kugelmuttergehäuse am Keil sichern.
Unterstützen Sie das Gewicht des Keils mit der Buchse gerade genug, so dass Sie die Linearführung schieben können trucks [3] unter dem Keil.
Entfernen Sie die Schrauben [4], die die LKWs am Keil befestigen, und schieben Sie die trucks weg vom Keil.
Entfernen Sie die beiden Schrauben an den Enden der Linearführung.
Heben Sie die Linearführung nach oben und über die bearbeitete Schulter und holen Sie sie aus der Maschine.
Installieren der neuen Linearführung
Reinigen Sie alle Gegenflächen [1].
 Hinweis: Alle Trümmer oder Grate wirken sich auf die Geradheit der Linearführung aus. Verwenden Sie den Stein, um die Paarungsflächen auf der Basis zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass alle Nocken vorhanden sind, bevor Sie die Linearführung installieren.
Installieren Sie die Linearführung auf der Basis mit der geerdeten Seite [3] der Linearführung truck nach außen gerichtet.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Linearführung flach auf der Referenzschulter liegt.
Installieren Sie alle zugänglichen Linearführungsbefestigungsschrauben. Führen Sie die Schrauben nach unten, bis sie nur mit der Linearführung in Kontakt treten.
Schieben Sie die Wagen unter den Keil. Befestigen Sie die Schmierlinien an der trucks und installieren Sie die Keilbefestigungsschrauben [4]. Lassen Sie diese Schrauben locker.
Entfernen Sie die Buchse [5] und bewegen Sie die Achse an das Ende des Fahrwegs und installieren Sie die verbleibenden Schrauben.
Mit der Linearführung Befestigungschrauben eng, Drehmoment die Nocken [6] bis 10 ft.lbs.
 Hinweis: Wenn Sie die Nocken quälen, beginnen Sie von einem Ende und arbeiten Sie sich bis zum anderen Ende.
Drehmoment der Linearführungen Befestigungsschrauben.
Installieren Sie die Stecker bündig mit der Oberseite der Linearführung .
Drehmoment der Keilbefestigungsschrauben [4].
Ersetzen Sie die zweite Linearführung.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für die zweite Linearführung.
Fluten der ballnut
Mit denballnut Befestigungsschrauben festziehen und die Achse mehrmals über den vollen Verfahrweg verfahren.
 Hinweis: Verwenden Sie die Schrittschaltsperre oder befehlen Sie die langsame Bewegung mit dem G-Code. Verwenden Sie die Schrittschaltung nicht.
Drehmoment der Kugelmutter Befestigungsschrauben.
Überprüfen Sie die Maschinenausrichtung, nachdem Sie die Linearführungen ausgetauscht haben.
Siehe die Haas Fastener Torque Spezifikationen für die Drehmomentwerte.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
