      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HPC-1000-TSC-1000-yükseltme-AD0146
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
HPC-1000-TSC-1000 -Upgrade
AD0146
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ekim, 2014
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Ön koşul 3. Gerekli parçalar 4. HPC-300-TSC-300-kaldırma (2 adımlar) 5. HPC-1000-TSC-1000-yükseltme-kurulum (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, HPC-1000/TSC-1000 kullanmak için HPC-300/TSC-300 ile bir makinenin nasıl değiştirileceğini bildirir. HPC/TSC-1000-psi soğutma sıvısı sistemi bağımsız bir montajdır. Bu montaj yüksek basınçlı pompa ve bir yardımcı filtre içerir. HPC-1000/TSC-1000 harici güce sahip olmalıdır. Müşteri sistem için yeterli güç sağlamalıdır.
Ön koşul
  • Makine 50/60Hz olmalıdır.
  • Makinenin TSC-300 yüklü olması gerekir.
  • Makinenin soğutma konektörü panelinde büküm kilidi konektörleri olması gerekir.
  • Gereken Güç CNC kontrolü pompa motoruna güç sağlamaz. Müşterinin pompa montajına harici bir güç kaynağına sahip olması gerekir.
 Not: 480 voltluk bir sistemde HPC/TSC-1000 pompası kullanmak için, NEMA L15-20 konektörünü değiştirmeniz gerekir. Pompa motorunu yeniden tel yapmak için motorun tarafındaki talimatlara bakın.
Gerekli parçalar
  • Retrofit Kit TSC-1000 harici sepet (P/N 93-1194)
Giriş [1] hortumunu HPC/TSC-300-psi pompa motorundan ayırın.
Güç kablosunu [2] konektör panelindeki büküm kilidi yuvasının bağlantısını kesin.
HPC/TSC pompa motoru [3] için montajı soğutma tankından çıkarın.
Emme hortumunu [3] ve çıkış hortumunu [2] soğutma sıvısı filtresinden çıkarın [1].
Soğutma sıvısı filtresini filtre montaj braketinden çıkarın.
soğutma sistemi hortumu [4] için montaj braketini filtre montaj braketini takın.
Emme hortumunu [6] ve çıkış hortumunu [5] soğutma sistemi hortumu için montaj braketini bağlayın.
HPC-1000/TSC-1000 birimini soğutma tankının kolu yakınında yerleştirin.
Hortum bağlantılarının makinenin arkasına işaret etmesini sağlamak için ünitesi hizalayın.
Soğutma sıvısı besleme hortumunu [2] soğutma tankı kapağına koyun.
Hortumu TSC filtresi için tedarik borusuna takmak için [4] bir radyatör klampi kullanın.
Filtre drenaj hortumunu [1] soğutma tankı kapağına koyun.
Filtre drenaj hortumunu soğutma sıvısı tankı kapağına takmak için [3] boru somunu kullanın.
Filtre aksamını soğutma tankına koyun. Filtre aksamını standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğinde koyun.
Yardımcı filtre tankından kapağı çıkarın.
Tankı soğutma sıvısı ile doldurun.
Yedek filtre tankına kapağı geri koyun.
Pompa kontrol kablosunu [2], büküm kilidi yuvasına "AUX SOĞUTMA SıVıSı" [1] takın.
Pompa güç kablosunu [4] harici bir kaynağa bağlayın [3].
  • Erişilebilirlik Beyanı
