HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HPC-1000 - TSC-1000 - Aggiornamento - AD0146
AD0146
Si applica alle macchine create da: Ottobre 2014
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisito 3. Parti richieste 4. HPC-300 - TSC-300 - Rimozione (2 passi) 5. HPC-1000 - TSC-1000 - Aggiornamento - Installazione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come modificare una macchina con HPC-300/TSC-300 per utilizzare HPC-1000/TSC-1000. Il sistema di raffreddamento HPC/TSC-1000-psi è un assieme indipendente. Questo assemblaggio include una pompa ad alta pressione e un filtro ausiliario. L'HPC-1000/TSC-1000 deve avere alimentazione esterna. Il cliente deve fornire energia sufficiente per il sistema.
Prerequisito
  • La macchina deve essere 50/60Hz.
  • La macchina deve avere TSC-300 installato.
  • La macchina deve avere connettori di blocco della torsione sul pannello del connettore di raffreddamento.
  • Alimentazione necessaria: Il controllo CNC non fornisce alimentazione al motore della pompa. Il cliente deve disporre di un alimentatore esterno all'assemblaggio della pompa.
 nota: Per utilizzare la pompa HPC/TSC-1000 su un sistema a 480 volt, è necessario sostituire il connettore NEMA L15-20. Fare riferimento alle direzioni sul lato del motore per ricollegare il motore della pompa.
Parti richieste
  • Retrofit Kit TSC-1000 Carrello esterno (P/N 93-1194)
Scollegare il tubo di assunzione [1] dal motore pompa HPC/TSC-300-psi.
Scollegare il cavo di alimentazione [2] dalla presa di blocco della torsione sul pannello del connettore.
Rimuovere l'assemblaggio per il motore-pompa HPC/TSC [3] dal serbatoio del refrigerante.
Rimuovere il tubo di assunzione [3] e il tubo di uscita [2] dal filtro del refrigerante [1].
Rimuovere il filtro del refrigerante dalla staffa di montaggio del filtro.
Installare la staffa di montaggio per il tubo di raffreddamento [4] nella staffa di montaggio del filtro.
Collegare il tubo di assunzione [6] e il tubo di uscita [5] alla staffa di montaggio per il tubo di raffreddamento.
Posizionare l'unità HPC-1000/TSC-1000 vicino alla maniglia del serbatoio del refrigerante.
Allineare l'unità per posizionare i collegamenti del tubo verso la parte posteriore della macchina.
Posizionare il tubo di alimentazione del refrigerante [2] attraverso il coperchio del serbatoio del refrigerante.
Utilizzare un morsetto del radiatore [4] per fissare il tubo al tubo di alimentazione per il filtro TSC.
Posizionare il tubo di scarico del filtro [1] attraverso il coperchio del serbatoio di raffreddamento.
Utilizzare il dado del tubo [3] per fissare il tubo di scarico del filtro al coperchio del serbatoio del refrigerante.
Mettere il gruppo di filtri nel serbatoio del refrigerante. Posizionare l'assiemica del filtro adiacente alla pompa di raffreddamento standard.
Rimuovere il coperchio dal serbatoio del filtro ausiliario.
Riempire il serbatoio con il refrigerante.
Rimettere il coperchio sul serbatoio del filtro ausiliario.
Collegare il cavo di controllo della pompa [2] alla presa di blocco "AUX COOLANT" [1] sul pannello del connettore.
Collegare il cavo di alimentazione della pompa [4] a una sorgente esterna [3].
