MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Service hjem Fremgangsmåter HPC-1000 - TSC-1000 - oppgradering - AD0146
AD0146
Gjelder maskiner produsert fra: Oktober 2014
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Forutsetninger 3. Nødvendige deler 4. HPC-300 - TSC-300 - fjerning (2 trinn) 5. HPC-1000 - TSC-1000 - oppgradering - installering (4 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du endrer en maskin med HPC-300/TSC-300 for å bruke HPC-1000/TSC-1000. HPC/TSC-1000-psi-kjølevæskesystemet er en uavhengig enhet. Denne enheten inkluderer en høytrykkspumpe og et ekstra filter. HPC-1000/TSC-1000 må ha ekstern strømforsyning. Kunden må levere tilstrekkelig strøm til systemet.
Forutsetninger
  • Maskinen må være 50/60 Hz.
  • Maskinen må ha TSC-300 installert.
  • Maskinen må ha vrilåskontakter på kjølevæskens tilkoblingspanel.
  • Strøm som kreves: CNC-kontrollen gir ikke strøm til pumpemotoren. Kunden må ha en ekstern strømforsyning til pumpeenheten.
 Merk: For å bruke HPC/TSC-1000-pumpen på et 480-volts system, må du skifte ut NEMA L15-20-kontakten. Se anvisningene på siden av motoren for å skifte ledninger til pumpemotoren.
Nødvendige deler
  • Ombygd sett TSC-1000 ekstern vogn (P/N 93-1194)
Koble inntaks-[1]slangen fra HPC/TSC-300-psi pumpemotor.
Koble strømkabelen [2] fra vrilåskontakten på koblingspanelet.
Fjern enheten for HPC/TSC-pumpemotoren [3] fra kjølevæsketanken.
Fjern inntaksslangen [3] og utgangsslangen [2] fra kjølevæskefilteret [1].
Fjern kjølevæskefilteret fra filtermonteringsbraketten.
Installer monteringsbraketten for kjølevæskeslangen [4] på filtermonteringsbraketten.
Koble inntaksslangen [6] og utgangsslangen [5] til monteringsbraketten for kjølevæskeslangen.
Sett HPC-1000/TSC-1000-enheten nær håndtaket på kjølevæsketanken.
Juster enheten slik at slangetilkoblingene peker mot baksiden av maskinen.
Sett kjølevæskens tilførselsslangen [2] gjennom kjølevæsketankens deksel.
Bruk en radiatorklemme [4] for å feste slangen til tilførselsrøret for TSC-filteret.
Sett filterets avløpsslange [1] gjennom kjølevæsketankens deksel.
Bruk rørmutteren [3] for å feste filterets avløpsslange til kjølevæsketankens deksel.
Sett filterenheten inn i kjølevæsketanken. Sett filteretenheten ved siden av standard kjølevæskepumpe.
Fjern lokket fra den ekstra filtertanken.
Fyll tanken med kjølevæske.
Sett lokket tilbake på den ekstra filtertanken.
Koble pumpens kontrollkabel [2] til vrilåskontakten som er merket "AUX KJØLEVÆSKE" [1] på tilkoblingspanelet.
Koble pumpens strømkabel [4] til en ekstern kilde [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
