      • Les Packs d’options Plus
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Accueil du service Procédures d’aide HPC-1000 - TSC-1000 - Mise à niveau - AD0146
AD0146
S'applique aux machines construites à partir de : octobre 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables 3. Pièces requises 4. HPC-300 - TSC-300 - Enlèvement (2 étapes) 5. HPC-1000 - TSC-1000 - Mise à niveau - Installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment changer une machine avec HPC-300/TSC-300 pour utiliser HPC-1000/TSC-1000. Le système de liquide de coupe HPC/TSC-1000-psi est un ensemble indépendant. Cet ensemble comprend une pompe à haute pression et un filtre auxiliaire. Le HPC-1000/TSC-1000 doit avoir une alimentation externe. Le client doit fournir une alimentation suffisante pour le système.
  • La machine doit être de 50/60 Hz.
  • La machine doit avoir le TSC-300 installé.
  • La machine doit avoir des connecteurs de verrouillage à visser sur le panneau de raccord du liquide de coupe.
  • Alimentation requise : La commande CNC ne fournit pas d'alimentation au moteur de la pompe. Le client doit disposer d'une alimentation électrique externe pour l'ensemble de la pompe.
 Remarque : Pour utiliser la pompe HPC/TSC-1000 sur un système de 480 volts, vous devez remplacer le connecteur NEMA L15-20. Consulter les instructions sur le côté du moteur pour rebrancher le moteur de la pompe.
Pièces requises
  • Kit de conversion TSC-1000 Chariot externe (Réf 93-1194)
Débranchez l'apport [1] tuyau du moteur de pompe HPC/TSC-300-psi.
Débranchez le câble d'alimentation [2] de la prise de verrouillage du panneau du connecteur.
Retirez l'assemblage du moteur-pompe HPC/TSC [3] du réservoir de refroidissement.
Retirez le tuyau d'arrosage [3] et le tuyau de sortie [2] du filtre de refroidissement [1].
Retirez le filtre de liquide de coupe du support de montage du filtre.
Installez le support de montage du tuyau du liquide de coupe [4] sur le support de montage du filtre.
Branchez le tuyau d’admission [6] et le tuyau de sortie [5] au support de montage du tuyau de liquide de coupe.
Placez l'unité HPC-1000/TSC-1000 près de la poignée du réservoir de refroidissement.
Alignez l'appareil pour que les raccordements au tuyau pointent vers l'arrière de la machine.
Placez le tuyau d'alimentation du liquide de refroidissement [2] à travers le couvercle du réservoir de refroidissement.
Utilisez une bride de radiateur [4] pour fixer le le tuyau au tuyau d'alimentation du filtre TSC.
Passez le flexible de vidange [1] à travers le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Utilisez l'écrou de tuyau [3] pour attacher le flexible de vidange au couvercle de réservoir de liquide de coupe.
Placez l'assemblage du filtre dans le réservoir de liquide de coupe. Placez l'assemblage du filtre à côté de la pompe de refroidissement standard.
Retirez le couvercle du réservoir de filtre auxiliaire.
Remplissez le réservoir avec du liquide de coupe.
Remettre le couvercle sur le réservoir de filtre auxiliaire.
Connectez le câble de commande de la pompe [2] à la prise de torsion marquée "AUX REFROIDISSANT" [1] sur le panneau de connecteur.
Branchez le câble d'alimentation de la pompe [4] à une source externe [3].
