      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HPC-1000 - TSC-1000 - Actualización - AD0146
AD0146
Se aplica a máquinas creadas a partir de: octubre de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisito previo 3. Piezas requeridas 4. HPC-300 - TSC-300 - Eliminación (2 pasos) 5. HPC-1000 - TSC-1000 - Actualización - Instalación (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo cambiar una máquina con HPC-300/TSC-300 para utilizar HPC-1000/TSC-1000. El sistema de refrigerante HPC/TSC-1000-psi es un conjunto independiente. Este conjunto incluye una bomba de alta presión y un filtro auxiliar. El HPC-1000/TSC-1000 debe tener alimentación externa. El cliente debe suministrar suficiente potencia para el sistema.
Requisito previo
  • La máquina debe ser de 50/60 Hz.
  • La máquina debe tener instalado TSC-300.
  • La máquina debe tener conectores de bloqueo de giro en el panel del conector del refrigerante.
  • Potencia necesaria: El control CNC no proporciona potencia al motor de la bomba. El cliente debe tener un suministro de alimentación externo al conjunto de la bomba.
 Nota: Para utilizar la bomba HPC/TSC-1000 en un sistema de 480 voltios, debe sustituir el conector NEMA L15-20. Consulte las instrucciones en el lateral del motor para volver a cablear el motor de la bomba.
Piezas requeridas
  • Kit de retroadaptación TSC-1000 carro externo (n.º de pieza 93-1194)
Desconecte la manguera de admisión [1] del motor de bomba HPC/TSC-300-psi.
Desconecte el cable de alimentación [2] de la toma de bloqueo de giro del panel del conector.
Retire el conjunto del motor de bomba HPC/TSC [3] del tanque de refrigerante.
Retire la manguera de admisión [3] y la manguera de salida [2] del filtro de refrigerante [1].
Retire el filtro de refrigerante del soporte de montaje del filtro.
Instale el soporte de montaje de la manguera de refrigerante [4] en el soporte de montaje del filtro.
Conecte la manguera de aspiración [6] y la manguera de salida [5] al soporte de montaje de la manguera de refrigerante.
Coloque la unidad HPC-1000/TSC-1000 cerca de la manija del tanque de refrigerante.
Alinee la unidad para que las conexiones de la manguera apunten a la parte posterior de la máquina.
Coloque la manguera de suministro de refrigerante [2] a través de la cubierta del tanque de refrigerante.
Utilice una abrazadera del radiador [4] para fijar la manguera al tubo de alimentación del filtro TSC.
Coloque la manguera de drenaje del filtro [1] a través de la cubierta del depósito del refrigerante.
Utilice la tuerca del tubo [3] para fijar la manguera de drenaje del filtro a la cubierta del depósito del refrigerante.
Coloque el conjunto del filtro en el depósito del refrigerante. Coloque el conjunto del filtro adyacente a la bomba de refrigerante estándar.
Retire la tapa del tanque de filtro auxiliar.
Llene el depósito con refrigerante.
Vuelva a colocar la tapa en el tanque de filtro auxiliar.
Conecte el cable de control de la bomba [2] a la toma de bloqueo de giro marcada "REFRIGERANTE AUXILIAR" [1] en el panel del conector.
Conecte el cable de alimentación de la bomba [4] a una fuente externa [3].
