My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Service Home Instruktioner HPC-1000-TSC-1000-uppgradering-AD0146
HPC-1000-TSC-1000 -uppgradering
AD0146
_ Gäller maskiner byggda från: Oktober 2011:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Förkrav 3. Delar som krävs 4. HPC-300-TSC-300-borttagande (2 steg) 5. HPC-1000-TSC-1000-uppgradering-installation (4 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du ändrar en dator med HPC-300/TSC-300 för att använda HPC-1000/TSC-1000. Kylvätskesystemet HPC/TSC-1000-psi är en oberoende enhet. Denna församling inkluderar en högtryckspump och ett hjälp filter. HPC-1000/TSC-1000 måste ha extern strömförsörjning. Kunden måste leverera tillräckligt med ström för systemet.
Förkrav
  • Maskinen måste vara 50/60Hz.
  • Maskinen måste ha TSC-300 installerat.
  • Maskinen måste ha Twist-Lock-kontakter på kyl vätske anslutningspanelen.
  • Effektbehov CNC-styrningen ger inte ström till pumpmotorn. Kunden måste ha en extern strömförsörjning till pumpaggregatet.
 Observera: För att använda HPC/TSC-1000-pumpen på ett 480-volts system måste du byta ut NEMA L15-20-kontakten. Se anvisningarna på sidan av motorn för att ReWire pumpmotorn.
Delar som krävs
  • Utrustning för eftermontering TSC-1000 extern vagn (P/N 93-1194)
Koppla ur insugnings slangen [1] från pumpmotorn HPC/TSC-300-psi.
Koppla från strömsladden [2] från Twist-Lock-uttaget på anslutningspanelen.
Ta bort aggregatet för HPC/TSC-pumpen-motor [3] från kyl vätske tanken.
Ta bort insugnings slangen [3] och utmatnings slangen [2] från skär vätske filtret [1].
Ta bort kyl vätske filtret från filter monteringsfästet.
Montera monteringsfästet för skär vätskeslangen [4] på filter monteringsfästet.
Anslut inloppsslangen [6] och utmatnings slangen [5] till monteringsfästet för kyl vätskeslangen.
Placera HPC-1000/TSC-1000-enheten nära kyl vätske tankens handtag.
Rikta in enheten så att slanganslutningarna pekar på maskinens baksida.
Sätt skär vätskeslangen [2] genom kyl medels locket.
Använd en radiator klämma [4] för att fästa slangen till matarledningen för TSC-filtret.
Sätt filtret dräneringsslang [1] genom kyl medels locket.
Använd rörmuttern [3] för att fästa filter avloppsslangen på locket till kylmedelsbehållaren.
Placera filterenheten i kylvätskebehållaren. Placera filterenheten intill den vanliga kylvätskepumpen.
Ta bort locket från hjälp filterbehållaren.
Fyll tanken med kylvätska.
Sätt tillbaka locket på hjälp filterbehållaren.
Anslut pump styrkabeln [2] till Twist-Lock-uttaget märkt med "AUX-KYLNING" [1] på kopplingspanelen.
Anslut pumpens strömkabel [4] till en extern källa [3].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
