Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlador Haas
      O controlador Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Um lugar para tudo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Assistência Procedimento como fazer HPC-1000-TSC-1000-upgrade-AD0146
HPC-1000-TSC-1000 -upgrade
AD0146
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Outubro, 2014
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Pré-requisito 3. Peças necessárias 4. HPC-300-TSC-300-remoção (2 passos) 5. HPC-1000-TSC-1000-upgrade-montagem (4 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como alterar uma máquina com HPC-300/TSC-300 para usar HPC-1000/TSC-1000. O sistema de refrigeração HPC/TSC-1000-psi é um conjunto independente. Este conjunto inclui uma bomba de alta pressão e um filtro auxiliar. O HPC-1000/TSC-1000 deve ter energia externa. O cliente deve fornecer energia suficiente para o sistema.
Pré-requisito
  • A máquina deve ser 50/60Hz.
  • A máquina deve ter TSC-300 instalado.
  • A máquina deve ter conectores Twist-lock no painel do conector de refrigeração.
  • Requisito energético O controle do CNC não fornece a potência ao motor da bomba. O cliente deve ter uma fonte de alimentação externa para o conjunto da bomba.
 Nota: Para usar a bomba HPC/TSC-1000 em um sistema de 480 volts, você deve substituir o conector NEMA L15-20. Consulte as direções do lado do motor para reconectar o motor da bomba.
Peças necessárias
  • Kit de retrofit TSC-1000 carrinho externo (P/N 93-1194)
Desconecte a mangueira de entrada [1] do motor da bomba HPC/TSC-300-psi.
Desconecte o cabo de alimentação [2] da tomada Twist-lock no painel do conector.
Retire a montagem para o motor de bomba HPC/TSC [3] do reservatório do refrigerante.
Retire a mangueira de admissão [3] e a mangueira de excentricidade [2] do filtro de refrigeração [1].
Retire o filtro de refrigeração do suporte de montagem do filtro.
Instale o suporte de montagem para a mangueira de refrigeração [4] no suporte de montagem do filtro.
Ligue a mangueira de admissão [6] e a mangueira de excentricidade [5] ao suporte de montagem para a mangueira de refrigeração.
Coloque a unidade HPC-1000/TSC-1000 perto da alça do tanque de refrigeração.
Alinhe a unidade para fazer as conexões da mangueira apontar para a parte traseira da máquina.
Coloque a mangueira de avanço de refrigeração [2] através do macho do tanque de refrigeração.
Utilize um grampo do radiador [4] para fixar a mangueira na manga de avanço do filtro TSC.
Coloque a mangueira de drenagem do filtro [1] através do macho do tanque de refrigeração.
Use a porca da manga [3] para fixar a mangueira de drenagem do filtro no macho do tanque de refrigeração.
Coloque o conjunto do filtro no reservatório do refrigerante. Coloque o conjunto do filtro adjacente à bomba de refrigeração padrão.
Retire o macho do reservatório do filtro auxiliar.
Encha o tanque com refrigerante.
Volte a colocar o macho no tanque de filtro auxiliar.
Ligue o cabo de controlo da bomba [2] à tomada de bloqueio de torção marcada "REFRIGERANTE AUXILIAR" [1] no painel do conector.
Ligue o cabo de alimentação da bomba [4] a uma fonte externa [3].
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
