      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Service Home Instructieprocedure HPC-1000-TSC-1000-upgrade-AD0146
AD0146
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Oktober 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Vereiste onderdelen 4. HPC-300-TSC-300-verwijdering (2 stappen) 5. HPC-1000-TSC-1000-upgrade-installatie (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een machine met HPC-300/TSC-300 om HPC-1000/TSC-1000 te gebruiken. Het koelmiddel systeem HPC/TSC-1000-psi is een onafhankelijke assemblage. Deze assemblage bestaat uit een hogedrukpomp en een hulp filter. De HPC-1000/TSC-1000 moet externe stroom hebben. De klant moet voldoende stroom leveren voor het systeem.
Eerste vereiste
  • De machine moet 50/60Hz zijn.
  • De machine moet TSC-300 geïnstalleerd hebben.
  • De machine moet zijn voorzien van een twist-lock aansluiting op het koelmiddel connector paneel.
  • Benodigd vermogen: De CNC-Besturing levert geen stroom aan de pomp motor. De klant moet beschikken over een externe voeding voor het pomp stel.
 Opmerking: Om de HPC/TSC-1000 pomp op een 480-volt systeem te gebruiken, moet u de NEMA L15-20 connector vervangen. Raadpleeg de aanwijzingen aan de zijkant van de motor om de pomp motor te ReWire.
Vereiste onderdelen
  • Retrofit Kit TSC-1000 externe kar (P/N 93-1194)
Koppel de inlaat [1] slang los van de HPC/TSC-300-psi pomp motor.
Koppel de voedingskabel [2] los van de draaivergrendeling op het connector paneel.
Verwijder de montage voor de HPC/TSC-pomp motor [3] uit de koelmiddeltank.
Verwijder de inlaat slang [3] en de uitgangs slang [2] uit het koelmiddel filter [1].
Verwijder het koelmiddel filter uit de bevestigingsbeugel van het filter.
Monteer de montagebeugel voor de koelmiddelslang [4] op de bevestigingsbeugel van het filter.
Sluit de inlaat slang [6] en de uitgangs slang [5] aan op de montagebeugel voor de koelmiddelslang.
Plaats de HPC-1000/TSC-1000-eenheid in de buurt van het handvat van de koelmiddeltank.
Lijn het apparaat uit om de slangaansluitingen aan de achterzijde van de machine te laten wijzen.
Plaats de koelmiddeltoevoer slang [2] door de koelmiddel tank afdekking.
Gebruik een radiator klem [4] om de slang aan de toevoerleiding voor het TSC-filter te bevestigen.
Plaats de filter aftapslang [1] door de koelmiddel tank afdekking.
Gebruik de buis moer [3] om de filter aftapslang aan de koelmiddel tank afdekking te bevestigen.
Plaats de filtereenheid in de koelmiddel tank. Plaats de filter assemblage naast de standaard koelmiddelpomp.
Verwijder het deksel van de hulp filtertank.
Vul de tank met koelmiddel.
Plaats het deksel terug op de hulp filtertank.
Sluit de pomp regel kabel [2] aan op de met de draaivergrendeling gemarkeerde "AUX KOELVLOEISTOF" [1] in het connector paneel.
Sluit de stroomkabel van de pomp [4] aan op een externe bron [3].
