My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HPC-1000 - TSC-1000 - Upgrade - AD0146
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos HPC-1000 - TSC-1000 - Actualización - AD0146
AD0146
Applies to machines built from: Octubre de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisitos previos 3. Piezas necesarias 4. HPC-300 - TSC-300 - Eliminación (2 steps) 5. HPC-1000 - TSC-1000 - Actualización - Instalación (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo cambiar una máquina con HPC-300/TSC-300 para utilizar HPC-1000/TSC-1000. El sistema del soluble refrigerante HPC/TSC-1000-psi es un conjunto independiente. Este conjunto incluye una bomba de alta presión y un filtro auxiliar. El HPC-1000/TSC-1000 debe tener alimentación externa. El cliente debe suministrar suficiente potencia para el sistema.
Requisitos previos
  • La máquina debe ser de 50/60 Hz.
  • La máquina debe tener instalado TSC-300.
  • La máquina debe tener conectores de bloqueo de giro en el panel del conector del soluble refrigerante.
  • Potencia necesaria: El control CNC no proporciona potencia al motor de la bomba. El cliente debe tener un suministro de alimentación externo al conjunto de la bomba.
 Nota: para utilizar la bomba HPC/TSC-1000 en un sistema de 480 voltios, debe sustituir el conector NEMA L15-20. Consulte las instrucciones en el lateral del motor para volver a cablear el motor de la bomba.
Piezas necesarias
  • Kit de retroadaptación TSC-1000 carro externo (no. de pieza 93-1194)
Desconecte la manguera de admisión [1] del motor de bomba HPC/TSC-300-psi.
Desconecte el cable de alimentación [2] de la toma de bloqueo de giro del panel del conector.
Retire el conjunto del motor de bomba HPC/TSC [3] del depósito del soluble.
Retire la manguera de admisión [3] y la manguera de salida [2] del filtro del soluble refrigerante [1].
Retire el filtro del soluble refrigerante del soporte de montaje del filtro.
Instale el soporte de montaje de la manguera del soluble refrigerante [4] en el soporte de montaje del filtro.
Conecte la manguera de aspiración [6] y la manguera de salida [5] al soporte de montaje de la manguera del soluble refrigerante.
Coloque la unidad HPC-1000/TSC-1000 cerca de la manija del depósito del soluble.
Alinee la unidad para que las conexiones de la manguera apunten a la parte posterior de la máquina.
Coloque la manguera de suministro del soluble refrigerante [2] a través de la cubierta del depósito del soluble.
Utilice una sujeción del radiador [4] para fijar la manguera al tubo de alimentación del filtro TSC.
Coloque la manguera de drenaje del filtro [1] a través de la cubierta del depósito del soluble.
Utilice la tuerca del tubo [3] para fijar la manguera de drenaje del filtro a la cubierta del depósito del soluble.
Coloque el conjunto del filtro en el depósito del soluble. Coloque el conjunto del filtro adyacente a la bomba para el soluble refrigerante.
Retire la tapa del tanque de filtro auxiliar.
Llene el depósito con soluble refrigerante.
Vuelva a colocar la tapa en el tanque de filtro auxiliar.
Conecte el cable de control de la bomba [2] a la toma de bloqueo de giro marcada "AUX COOLANT" [1] en el panel del conector.
Conecte el cable de alimentación de la bomba [4] a una fuente externa [3].
  • Condiciones
