      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Tümleşik doğrusal ölçek-Rexroth-değiştirme
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Entegre Doğrusal ölçek - Rexroth -Yedek parça
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Tümleşik doğrusal ölçek- Rexroth -Kaldırma (4 adımlar) 3. Tümleşik doğrusal ölçek- Rexroth -Kurulum (5 adımlar) Back to Top
Giriş
Doğrusal ölçek okuma kafası, truck derleme eksen başına bir okuma-kafa vardır.
Önceki diyagram konumunu gösterir Schneeberger truck/read-head makine eksenlerinde (sayılar X, Y ve Z) göründükleri şekilde tertibatını yapın.
Not: Okuma-kafa kablo kavşlarının pozisyondan (harfler x1, y1 ve Z1).
Bu alanların her ikisi de doğru şekilde parçalama ve ölçeği kesmek için yer almak gerekir.
Belirtildiği gibi diyagram yalnızca bir üreticinin doğrusal ölçeği konumlarını gösterir truck montaj ve ilişkili elektrik bağlantı alanı.
Diğer üreticinin ölçekleri benzer bir şekilde yüklenir, ancak okuma kafası farklı bir konumda olabilir.
 Dikkat: Ölçüm doğrusal kılavuzunda bir manyetik şerit vardır.  Doğrusal Kılavuzu temizlemek için temiz bir yumuşak havlu dışında bir şey kullanmayın. Sıyırıcılar, Tornavidalar vb. kalıcı olarak demiryolu zarar verecektir. Mıknatıslı tutun (örneğin Manyetik üsleri göstergeler) makinenin içinde çalışırken doğrusal kılavuzdan ve ölçekli bileşenlerden uzağa.
Kontroldeki doğrusal ölçeği devre dışı bırakın. Kılavuz uzaklık değeri için 0 (sıfır) girin.
  • Eksen  Parametre:
    266:0 LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Y ekseni parametreleri:
    267 :0 LIN SCALE EN
    126 Y GRID OFFSET
  • Z Ekseni Parametreleri
    268:0 LIN SCALE EN
    127 Z GRID OFFSET
Yol kapakları unbolt ve onları geri kaydırın.
Doğrusal ölçek kablosunun okuma kafası kablosuyla bağlantısını kesin. Doğrusal ölçek kablosunu sabitleyen kablo kliplerini ve bağları çıkarın.
 Önemli: Kablo yönlendirmesi ve kabloların nasıl tutturulmuş olduğunu not alın.
 Not: Doğrusal ölçekli gövde, sürekli olarak truck (Bkz. resimde Yükleme bölümü). Gövdesi doğrusal kılavuzdan çıkarmayın truck.
Doğrusal Kılavuzu tutan 4 cıvatayı çıkarın truck .
Yönlendirmeyi not edin truck.
Çıkarın. truck/guide kılavuzunun sonuna kadar kaydırarak montaj; rulmanlar kamyonda esir tutulur.
Eğer bu değilse kamyon Kılavuzu prob-End önce kapalı kaydırdı olmalıdır kamyon gövdesi demiryolu bırakır gibi çok dikkatli olmak mümkündür. Büküm veya bükme hareketi okuma kafasına zarar verebilir.
Yeni doğrusal ölçeği kaydırın truck Doğrusal kılavuza gidin.
Doğrusal kılavuz üzerine zorlamayın.
Bu konuda truck Bu şekilde odaklı değilse, çok dikkatli olmak, kılavuz prob-End ilk kaydırdı olmalıdır büküm veya bükme hareketini truck okuma kafası zarar verebilir yüklenir.
Böylece döküm ve Doğrusal kılavuz cıvata delikleri konumlandırın truck .
Dört cıvatayı takın.
Doğrusal ölçek kablosunu, gerektiğinde kablo bağları ile yağlama hattına sabitlemek için yönlendirin. Kabloları doğru şekilde yönlendirmek için "kaldırma" bölümünden alınan notlara bakın.
Ayrıca, kablo yönlendirmesi örneği için aşağıdaki çizimi kullanın. Kabloların doğru viraj yarıçapını yönlendirirken ve gözlemlediğinizde keskin kenarları önlemek için kabloyu gerilmeyin.
 Önemli: Hataların en yaygın nedeni kablolara zarar vermek.
Ölçek kablosunu okuma kafası kablosuyla kabloya bağlayın. El sıkma tüm gerekli olan, birlik somun üzerinde Araçlar kullanmayın.
Kontroldeki ölçeği etkinleştirin, kılavuz uzaklığını ayarlayın ve tam yolculuğu doğrulayın
  • Erişilebilirlik Beyanı
