      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Integrierte Lineare Skala - Rexroth - Ersatz
Integrierte Linearskala - Rexroth - Ersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Integrierte Linearskala - Rexroth - Entfernung (4 Schritte) 3. Integrierte Linearskala - Rexroth - Installation (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Der Lesekopf der Linearskala ist Teil der truck Baugruppe. Es gibt einen Lesekopf pro Achse.
Das obige Diagramm zeigt die Position der Schneeberger truck/read-head Baugruppe, wie sie auf den Achsen der Maschine angezeigt wird (Zahlen X, Y und Z).
Hinweis: Die Position der Kabelanschlüsse des Lesekopfs (Buchstaben X1, Y1 und Z1).
Diese beiden Bereiche müssen lokalisiert werden, um die Skala korrekt zu zerlegen und zu trennen.
Wie bereits erwähnt, zeigt das Diagramm nur die Positionen der Linearskala-Baugruppe eines Herstellers truck und den zugehörigen elektrischen Anschlussbereich.
Die Waagen anderer Hersteller werden auf ähnliche Weise installiert, der Lesekopf kann sich jedoch an einem anderen Ort befinden.
 Vorsicht: Auf der Messlinearführung befindet sich ein Magnetstreifen.  Verwenden Sie nichts anderes als ein sauberes, weiches Handtuch, um die Linearführung zu reinigen. Schaber, Schraubendreher usw. beschädigen die Schiene dauerhaft. Halten Sie Magnete (z. B. magnetische Basen anzeigen) von der Linearführung fern und skalieren Sie Komponenten, wenn Sie innerhalb der Maschine arbeiten.
Deaktivieren Sie die Linearskalen in der Steuerung. Geben Sie 0 (Null) für den Rasterversatzwert ein.
  • X-Achsen -Parameter:
    266:0 LIN SCALE EN
    125
  • Y-Achsen-Parameter:
    267 :0 LIN SCALE EN
    126 Y GRID OFFSET
  • Z-Achsen-Parameter
    268:0 LIN SCALE EN
    127 Z GRID OFFSET
Entriegeln Sie die Führungsbahnabdeckungen und schieben Sie sie zurück.
Trennen Sie das Linearskalenkabel vom Lesekopfkabel. Entfernen Sie die Kabelklemmen und -binder, mit denen das Linearskalenkabel gesichert ist.
 Wichtig: Beachten Sie die Kabelführung und die Art und Weise, wie die Kabel befestigt werden.
 Hinweis: Das Gehäuse der Linearskala ist dauerhaft mit truck verbunden (siehe Abbildung im Installationsabschnitt). Entfernen Sie das Gehäuse NICHT aus der Linearführung truck.
Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Linearführung am truck Gussteil befestigt ist.
Beachten Sie die Ausrichtung der Spule truck.
Entfernen Sie die truck/guide Baugruppe, indem Sie sie vom Ende der Führung wegschieben. Die Lager verbleiben im Gestell.
Das Gestell sollte zuerst vom Führungssondenende geschoben werden. Wenn dies nicht möglich ist,  seien Sie sehr vorsichtig, wenn das Gestell die Schiene verlässt. Dreh- oder Biegebewegungen können den Lesekopf beschädigen.
Schieben Sie die neue Linearskala truck auf die Linearführung.
Zwingen Sie es nicht auf die Linearführung.
Das truck sollte zuerst auf das Ende der Führungssonde geschoben werden. Wenn es nicht entsprechend ausgerichtet ist, seien Sie sehr vorsichtig. Eine Dreh- oder Biegebewegung, wenn truck installiert ist, kann den Lesekopf beschädigen.
Positionieren Sie es so, dass die Schraubenlöcher des Gussteils und die Linearführung truck in einer Linie stehen.
Installieren Sie die vier Schrauben.
Verlegen Sie das Kabel der Linearskala und befestigen Sie es bei Bedarf mit Kabelbindern an der Schmiermittelleitung. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt "Entfernen", um die Kabel korrekt zu verlegen.
Verwenden Sie außerdem die folgende Abbildung als Beispiel für die Kabelführung. Betonen Sie das Kabel nicht, vermeiden Sie scharfe Kanten beim Verlegen und beachten Sie die richtigen Biegeradien der Kabel.
Wichtig: Schäden an den Kabeln sind die häufigste Fehlerursache.
Verbinden Sie das Skalenkabel mit dem Lesekopfkabel. Ziehen Sie alles von Hand fest. Verwenden Sie keine Werkzeuge bei der Überwurfmutter.
Aktivieren Sie den Maßstab im Steuerelement, legen Sie den Rasterversatz fest und überprüfen Sie den gesamten Fahrweg
