      • Haas staafdoorvoer 12
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Service Home Instructieprocedure Geïntegreerde glaslineaal - Rexroth - Vervanging
Geïntegreerde glaslineaal- Rexroth - Vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Geïntegreerde lineaire schaal- Rexroth -Verwijdering (4 stappen) 3. Geïntegreerde lineaire schaal- Rexroth -Installatie (5 stappen) Back to Top
Inleiding
De lineaire schaal Read Head maakt deel uit van de truck vergadering Er is één Read-Head per as.
Het vorige diagram illustreert de positie van de Schneeberger truck/read-head montage zoals deze op de assen van de machine worden weergegeven (getallen X, Y en Z).
Opmerking: De positon van de kabel kruisingen met lees koppen (letters x1, y1 en Z1).
Beide gebieden moeten zich bevinden om de weegschaal correct te kunnen ontdelen en loskoppelen.
Zoals vermeld toont het diagram alleen de posities van de lineaire schaal van één fabrikant truck montage en bijbehorende elektrische verbindingsruimte.
De weegschalen van andere fabrikanten worden op dezelfde manier geïnstalleerd, maar de Read-Head kan zich op een andere locatie bevinden.
 Waarschuwing: Er is een magneetstrip op de meet lineaire geleider.  Gebruik niets anders dan een schone, zachte handdoek om de lineaire geleider schoon te maken. Schenkel machines, schroevendraaiers etc. zullen de Rail blijvend beschadigen. Houd magneten, (indicatoren magnetische bases bijvoorbeeld) uit de buurt van de lineaire geleider en schaal componenten bij het werken in de machine.
Schakel de lineaire schaal in het besturingselement uit. Voer 0 (nul) in voor de offset waarde van het raster.
  • X-as  Parameters:
    266:0 LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Y-as parameters:
    267 :0 LIN SCALE EN
    126 Y GRID OFFSET
  • Z-as parameters
    268:0 LIN SCALE EN
    127 Z GRID OFFSET
Ontschroef de weg covers en schuif ze terug.
Koppel de lineaire schaal kabel los van de Read-Head-kabel. Verwijder de kabelclips en banden waarmee de lineaire schaal kabel is beveiligd.
 belangrijk: Noteer de kabelgeleiding en de manier waarop de kabels zijn vastgemaakt.
 Let op: De lineaire schaal behuizing wordt permanent truck (Zie afbeelding in de Installatie sectie). Verwijder de behuizing niet uit de lineaire geleider truck.
Verwijder de 4 bouten die de lineaire geleider vasthouden truck naar de casting.
Let op de oriëntatie van de truck.
Verwijder de truck/guide montage door het uit het uiteinde van de geleider te schuiven; de lagers worden gevangen gehouden in de truck.
De truck moet eerst uit het geleidingssonde-uiteinde worden geschoven, mogelijk zeer voorzichtig als de carrosserie van de truck verlaat de rail. Draaien of buigen beweging kan de Read Head beschadigen.
Schuif de nieuwe lineaire schaal truck op de lineaire geleider.
Forceer het niet op de lineaire geleider.
De truck moet eerst worden geschoven op het uiteinde van de geleiderssensor, als het niet op deze manier is georiënteerd, wees heel voorzichtig, draaien of buigen beweging als de truck is geïnstalleerd, kan de Lees kop beschadigen.
Plaats het zo dat de boutgaten in het gietstuk en de lineaire geleider truck in lijn zijn.
Installeer de vier bouten.
Leid de lineaire schaal kabel en beveilig deze naar de smeer lijn, indien nodig, met kabelbinders. Raadpleeg de opmerkingen uit de sectie ' verwijderen ' om de kabels correct te routeren.
Gebruik bovendien de volgende afbeelding voor een voorbeeld van kabelgeleiding. Benadruk de kabel niet, Vermijd scherpe randen bij het routeren en observeer de juiste buigradii van de kabels.
 Belangrijk: Schade aan de kabels is de meest voorkomende oorzaak van storingen.
Sluit de schaal kabel aan op de kabel van de Read-Head kabel. Hand aandraaien is alles wat nodig is, gebruik geen gereedschap op de moer van de Unie.
Schakel de schaal in het besturingselement in, Stel raster verschuiving in en verifieer volledige reis
