      • Prensas plegadoras CNC
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Escala Lineal Integrada - Rexroth - Reemplazo
Escala lineal integrada - Rexroth - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Escala lineal integrada - Rexroth - Extracción (4 pasos) 3. Escala lineal integrada - Rexroth - Instalación (5 pasos) Back to Top
Introducción
El cabezal de lectura de escala lineal es parte de la truck montaje; hay un cabezal de lectura por eje.
El diagrama anterior ilustra la posición de la Schneeberger truck/read-head montaje tal como aparecen en los ejes de la máquina (Números X, Y y Z).
Nota: La posición de las uniones de cables del cabezal de lectura (Letras X1, Y1 y Z1).
Ambas áreas tendrán que estar ubicadas para desmontar y desconectar correctamente la báscula.
Como se ha mencionado anteriormente, el diagrama solo muestra las posiciones del conjunto de truck de la escala lineal de un fabricante y el área de conexión eléctrica asociada.
Las escalas de otros fabricantes se instalan de manera similar, pero el cabezal de lectura puede estar en una ubicación diferente.
 Precaución: Hay una banda magnética en la guía lineal de medición.  No utilice nada más que una toalla suave y limpia para limpiar la guía lineal. Raspadores, destornilladores, etc. dañarán permanentemente el carril. Mantenga los imanes (por ejemplo las bases magnéticas de los indicadores), alejados de la guía lineal y de los componentes de la escala cuando trabaje dentro de la máquina.
Deshabilite la escala lineal en el control. Introduzca 0 (cero) para el valor de desfase de cuadrícula.
  • Parámetros del eje X:
    266:0 LIN SCALE EN
    125
  • Parámetros del eje Y:
    267 :0 LIN SCALE EN
    126 Y GRID OFFSET
  • Parámetros del Eje Z
    268:0 LIN SCALE EN
    127 Z GRID OFFSET
Desatornillar las protecciones de guías y deslizarlas hacia atrás.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de cabezal de lectura. Retire los clips de cable y los lazos que fijan el cable de escala lineal.
 Importante: Tome nota de la disposición de los cables y de cómo están fijados los cables.
 Nota: El alojamiento de la escala lineal está permanentemente sujeto al truck (Véase la ilustración en la sección Instalación). NO retire la carcasa de la guía lineal truck.
Retire los 4 pernos que sujetan el truck de la guía lineal a la fundición.
Tenga en cuenta la orientación del truck.
Retire el conjunto de truck/guide deslizándolo fuera del extremo de la guía; los cojinetes se mantienen sujetos a la máquina.
El carro debe deslizarse primero fuera del extremo del palpador de la guía, si esto no es posible tenga mucho cuidado ya que el cuerpo del carro se sale del riel. Los movimientos de torsión o flexión pueden dañar el cabezal de lectura.
Deslice la nueva escala lineal truck a la guía lineal.
No lo fuerce sobre la guía lineal.
El truck debe deslizarse primero sobre el extremo del palpador de la guía, si no está orientado de esta manera, tenga mucho cuidado, los movimientos de torsión o flexión cuando el truck está instalado pueden dañar el cabezal de lectura.
Colóquelo de modo que los agujeros para tornillos en la fundición y el truck de la guía lineal estén en línea.
Instale los cuatro pernos.
Pase el cable de la escala lineal, fijándolo a la línea de lubricación, según sea necesario, con bridas. Consulte las notas tomadas de la sección “Extracción” para disponer correctamente los cables.
Además, utilice la siguiente ilustración para obtener un ejemplo de la disposición de los cables. No tense el cable, evite los bordes afilados al pasar el cable y observe los radios de plegado adecuados de los cables.
 Importante: La existencia de daños en los cables es la causa más común de fallos.
Conecte el cable de la escala al cable del cabezal de lectura. El apriete manual es todo lo que es necesario, no utilice herramientas en la tuerca de unión.
Habilite la escala en el control, establezca el desplazamiento de la cuadrícula y verifique el recorrido completo
