MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Integrert målestav - Rexroth - utskiftning
Integrert målestav- Rexroth - utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Integrert målestav - Rexroth - fjerning (4 trinn) 3. Integrert målestav - Rexroth - installasjon (5 trinn) Back to Top
Forord
Målestavens lesehode er en del av truck enheten; det er ett lesehode per akse.
Det forrige diagrammet illustrerer posisjonen til Schneeberger truck/read-head enheten slik de vises på maskinens akser (tallene X, Y og Z).
Merk: Posisjonen til lesehodekabelens kobling (bokstavene X1, Y1 og Z1).
Begge disse områdene må være lokalisert for å kunne demontere riktig og koble fra skalaen.
Som nevnt viser diagrammet kun posisjonene til en av produsentens målestavtruck-enheter og tilknyttet elektrisk tilkoblingsområde.
Andre produsentens skalaer er installert på en lignende måte, men lesehodet kan være på et annet sted.
 Advarsel: Det er en magnetisk stripe på den målende lineære føringen.  Ikke bruk noe annet enn et rent, mykt håndkle til å rengjøre den lineære føringen. Skraper, skrutrekkere osv. vil permanent skade skinnen. Hold magneter, (indikatorers magnetiske baser for eksempel) borte fra den lineære føringen og skalakomponentene når du arbeider inne i maskinen.
Deaktiver målestaven i kontrollen. Skriv inn 0 (null) for offset-verdien for rutenettet.
  • X-akse -parametere:
    266:0 LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Y-akse-parametere:
    267 :0 LIN SCALE EN
    126 Y GRID OFFSET
  • Z-akse parametere
    268:0 LIN SCALE EN
    127 Z GRID OFFSET
Løsne banedekslene og skyv dem tilbake.
Koble målestavkabelen fra lesehodekabelen. Fjern kabelklemmene og stripsene som fester målestavkabelen.
 Viktig: Legg merke til kabelføringen og hvordan kablene er festet.
 Merknad: Målestavkapslingen er permanent festet til truck (se illustrasjonen i installeringsavsnittet). IKKE fjern kapslingen fra den lineære føringen truck.
Fjern de 4 boltene som holder den lineære føringen truck til støpet.
Legg merke til retningen på truck.
Fjern truck/guide enheten ved å skyve den av enden på ledeskinnen; og lagrene holdes fanget i understellet.
Understellet bør skyves av ledeskinnens probeende først, hvis dette ikke er mulig må man være svært forsiktig for å unngå at understellet går av skinnen. Vridning eller bøyning kan skade lesehodet.
Skyv den nye målestaven truck på den lineære føringen.
Ikke tving den på den lineære føringen.
truck bør skyves på ledskinnens probeende først; hvis den ikke er orientert på denne måten, må man være svært forsiktig, vridning eller bøyning når truck blir installert kan skade lesehodet.
Posisjoner den slik at bolthullene i støpet og den lineære føringen truck er på linje.
Monter de fire boltene.
Før målestavkabelen, og fest den til smøringsledningen etter behov, med kabelstrips. Referer til merknadene som er tatt fra avsnittet om “fjerning” for å rute kablene riktig.
I tillegg bruker du følgende illustrasjon for et eksempel på kabelruting. Ikke stress kabelen, unngå skarpe kanter ved ruting og overhold de riktige bøyningsradiusene av kablene.
 Viktig: Skade på kablene er den vanligste årsaken til feil.
Koble Skalakabelen til kabelen fra lesehodekabelen. Manuell stramming er alt som trengs, ikke bruk verktøy på koplingsmutter.
Aktiver skalaen i kontrollen, angi rutenettoffset og bekreft full vandring
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
