MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Início da Assistência Procedimento como fazer Escala linear integrada-Rexroth-substituição
Escala linear integrada - Rexroth -Substituição de
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Escala linear integrada- Rexroth -Remoção de (4 passos) 3. Escala linear integrada- Rexroth -A montagem (5 passos) Back to Top
Introdução
A cabeça de leitura de escala linear faz parte do truck assembly Há uma leitura-cabeça por veio.
O diagrama anterior ilustra a posição do Schneeberger truck/read-head montagem como aparecem nos eixos da máquina (números X, Y e Z).
Nota: A posição das junções de cabo de leitura-cabeça (letras X1, Y1 e Z1).
Ambas as áreas terão de ser localizadas a fim de dissmontar corretamente e desconectar a escala.
Como mencionado o diagrama mostra somente as posições da escala linear de um fabricante truck montagem e a área de conexão elétrica associada.
As escalas de outro fabricante são instaladas de maneira semelhante, mas a cabeça de leitura pode estar em um local diferente.
 Atenção: Há uma tira magnética no guia linear de medição.  Não use nada além de uma toalha macia limpa para limpar o guia linear. Os raspadores, as chaves de fenda etc. danificam permanentemente o trilho. Manter ímãs, (indicadores de bases magnéticas, por exemplo) longe do guia linear e componentes de escala quando se trabalha dentro da máquina.
Desative a escala linear no controle. Insira 0 (zero) para o valor de deslocamento de grade.
  • Veio X  Parâmetros:
    ; #1101 = 0 ;LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Parâmetros do veio Y:
    126 Y GRID OFFSET
  • Eixo Z Parâmetros
    127 Z GRID OFFSET
Desbolt a maneira cobre e deslize-os para trás.
Desconecte o cabo de escala linear do cabo de leitura-cabeça. Remova os clipes de cabo e os laços que fixam o cabo de escala linear.
 Importante: Anote o roteamento do cabo e a forma como os cabos são fixados.
 Nota: A carcaça da escala linear é attatched permanentemente ao truck (Ver ilustração na Seção de montagem). Não retire a carcaça da guia linear truck.
Retire os 4 parafusos que prendem a guia linear truck para o elenco.
Observe a orientação do truck.
Retire a truck/guide montagem deslizando-o fora da extremidade do guia; os rolamentos são mantidos em cativeiro no caminhão.
O camião deve ser deslizou para fora da ponta da sonda de guia primeiro, se possível ter muito cuidado como o corpo do caminhão sai do trilho. O movimento de torção ou de dobra pode danificar a cabeça lida.
Deslize a nova escala linear truck para a guia linear.
Não o force para a guia linear.
O truck deve ser deslizada na ponta da sonda-final primeiro, se não for orientado desta forma, ter muito cuidado, movimento de torção ou dobra como truck está instalado pode danificar a cabeça de leitura.
Posicione-o de modo que os furos do parafuso na carcaça e na guia linear truck estão na linha.
Instale os quatro parafusos.
Roteie o cabo de escala linear, fixando-o à linha de lubrificação, conforme necessário, com laços de cabo. Consulte as notas retiradas da secção "remoção" para encaminhar correctamente os cabos.
Além disso, use a ilustração a seguir para obter um exemplo de roteamento de cabo. Não forçar o cabo, evite bordas afiadas quando o roteamento e observar os raios de curvatura adequada dos cabos.
 Importante: Danos nos cabos é a causa mais comum de falhas.
Conecte o cabo de escala ao cabo do cabo de leitura-cabeça. Aperto da mão é tudo o que é necessário, não use ferramentas na porca de União.
Ative a escala no controle, defina o deslocamento da grade e verifique a viagem completa
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
