My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Integreret lineær skala-Rexroth-udskiftning
Integreret lineær skala - Rexroth -Udskiftning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Integreret lineær skala- Rexroth -Fjernelse (4 trin) 3. Integreret lineær skala- Rexroth -Installation (5 trin) Back to Top
Indledning
Den lineære skala readhead er en del af truck forsamling der er ét læsehoved pr. akse.
Det forrige diagram illustrerer placeringen af Schneeberger truck/read-head som de vises på maskinens akser (tal X, Y og Z).
Bemærk: Position af hovedkabel vejkryds (bogstaverne x1, Y1 og Z1).
Begge disse områder bliver nødt til at være placeret for at korrekt dissassemblere og afbryde skalaen.
Som nævnt viser diagrammet kun positionerne for en fabrikants lineære skala truck montage og tilhørende elektrisk tilslutningsområde.
Andre producentens vægte er installeret på samme måde, men læsehovedet kan være et andet sted.
Bemærk: Der er en magnetstrimmel på måle lineær guide.  Brug ikke andet end et rent blødt håndklæde til at rengøre den lineære guide. Skrabere, skruetrækkere etc. vil permanent beskadige skinnen. Hold magneter, (indikatorer magnetiske baser for eksempel) væk fra den lineære guide og skalere komponenter, når du arbejder inde i maskinen.
Deaktiver den lineære skalering i kontrolelementet. Angiv 0 (nul) for værdien af gitter forskydningen.
  • X-aksen  Parametre:
    0-9
    125 X GRID OFFSET
  • Y-akse-parametre:
    0-9
    126 Y GRID OFFSET
  • Z-akse- parametre
    0-9
    127 Z GRID OFFSET
Skru den måde dækker og glide dem tilbage.
Frakobl det lineære skala kabel fra læsehovedet-kablet. Fjern kabelklemmerne og båndene, der Fastgør det lineære skala kabel.
vigtigt: Vær opmærksom på kabelføringen og hvordan kablerne er fastgjort.
 Bemærk: Den lineære skala kabinet er permanent tilatched til truck (Se illustrationen i Installationsafsnittet). Fjern ikke kabinettet fra den lineære styre- truck.
Fjern de 4 bolte, som holder den lineære guide truck til støbning.
Bemærk retningen af truck.
Fjern den truck/guide Montering ved at skubbe den ud af enden af guiden; lejerne holdes fanget i lastbilen.
Lastbilen skal skubbes ud af fører probe-enden først, hvis dette ikke er muligt være meget forsigtig, da kroppen af lastbilen forlader skinnen. Vridning eller bøjning bevægelse kan beskadige læsehovedet.
Skub den nye lineære skala truck til den lineære guide.
Det må ikke tvinges på den lineære guide.
Den truck skal gled på guide probe-ende først, hvis det ikke er orienteret på denne måde, være meget forsigtig, vride eller bøje bevægelse som truck er installeret, kan beskadige læsehovedet.
Placer den således, at bolt hullerne i støbning og den lineære guide truck er i kø.
Installer de fire bolte.
Rute det lineære skala kabel, Fastgør det til glide linjen, efter behov, med kabelbånd. Se de noter, der er taget fra afsnittet “fjernelse”, for at dirigere kablerne korrekt.
Brug desuden følgende illustration som et eksempel på kabelføring. Undlad at understrege kablet, undgå skarpe kanter ved routing og observere de korrekte bøjningsradier af kablerne.
vigtigt: Beskadigelse af kablerne er den mest almindeligt forekommende årsag til fejl.
Tilslut skaleringskablet til kablet fra læsehovedet-kablet. Hånd stramning er alt, hvad der er nødvendigt, brug ikke værktøj på EU-møtrikken.
Aktivér skalaen i kontrolelementet, Angiv gitter forskydning, og bekræft fuld rejse
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
