My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zintegrowana Skala liniowa-Rexroth-wymiana
Zintegrowana Skala liniowa - Rexroth -Zamiennik
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Zintegrowana Skala liniowa- Rexroth -Usuwanie z (4 kroki) 3. Zintegrowana Skala liniowa- Rexroth -Instalacja urządzenia (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Głowica odczytu skali liniowej jest częścią truck zestawu istnieje jedna głowica odczytu na oś.
Poprzedni diagram ilustruje położenie Schneeberger truck/read-head jak pojawiają się na osiach maszyny (cyfry X, Y i Z).
Uwaga: Pozyton węzłów kablowych odczytu głowicy (litery x1, Y1 i Z1).
Oba te obszary będą musiały być zlokalizowane w celu prawidłowego dissmontowanie i odłączyć wagę.
Jak wspomniano, diagram pokazuje tylko pozycje skali liniowej jednego producenta truck montażu i powiązanego obszaru podłączenia elektrycznego.
Inne wagi producenta są instalowane w podobny sposób, ale głowica odczytu może znajdować się w innej lokalizacji.
 Uwaga: Na prowadnicy liniowej pomiarowej znajduje się taśma magnetyczna.  Do czyszczenia prowadnicy liniowej nie należy używać niczego innego niż czysty miękki ręcznik. Skrobaki, Wkrętaki itp., trwale uszkadzą szynę. Podczas pracy wewnątrz urządzenia należy trzymać magnesy (na przykład podstawy magnetyczne) z dala od prowadnic liniowych i komponentów skalowania.
Wyłącz skalę liniową w formancie. Wprowadź wartość 0 (zero) dla wartości odsunięcia siatki.
  • Osi  Parametry:
    ; #1101 = 0 ;LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Parametry osi Y:
    126 Y GRID OFFSET
  • Parametry  osi Z
    127 Z GRID OFFSET
Odkręcić pokrywy i przesunąć je z powrotem.
Odłącz przewód skali liniowej od przewodu z głowicą odczytu. Zdjąć Zaciski kablowe i opaski, które zabezpieczają przewód skali liniowej.
 Ważne: Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów i sposób mocowania przewodów.
 Uwaga: Obudowa skali liniowej jest na stałe attatched do truck (Patrz ilustracja w Sekcji Instalacja). NIE zdejmować obudowy z prowadnicy liniowej truck.
Wykręć 4 wkręty mocujące prowadnicę liniową truck do odlewania.
Zwróć uwagę na orientację truck.
Wyjmij truck/guide montażem, przesuwając go z końca prowadnicy; łożyska są utrzymywane w niewoli w samochodzie ciężarowym.
Ciężarówka powinna być najpierw zcięta od końca sondy, jeśli nie jest możliwe być bardzo ostrożnym, ponieważ korpus ciężarówki opuszcza szynę. Skręcanie lub zginanie może uszkodzić głowicę odczytu.
Przesuń nową skalę liniową truck prowadnicy liniowej.
Nie należy wymuszać jej na prowadnicy liniowej.
Tthe truck powinna być zcięta na końcu sondy-end, jeśli nie jest zorientowany w ten sposób, być bardzo ostrożnym, ruch skręcania lub zginania jako truck może uszkodzić głowicę odczytu.
Ustawić tak, aby otwory na śrubie w odlewaniu i prowadnicę liniową truck są zgodne.
Zamontować cztery wkręty.
Poprowadź przewód skali liniowej, zabezpieczając go do linii smarowania, w razie potrzeby, za pomocą opasek kablowych. Aby prawidłowo kierować przewody, należy odnieść się do notatek pobranych z sekcji "Usuwanie".
Ponadto na przykładzie routingu kablowego należy użyć poniższej ilustracji. Nie należy naprężać przewodu, unikać ostrych krawędzi podczas wyznaczania trasy i obserwować odpowiednie promienie zagięcia przewodów.
 Ważne: Uszkodzenie przewodów jest Najczęstszą przyczyną usterek.
Podłącz przewód wagi do przewodu z przewodu z głowicą odczytu. Ręczne dokręcanie jest wszystko, co jest konieczne, nie należy używać narzędzi na nakrętki Unii.
Włącz skalę w formancie, Ustaw przesunięcie siatki i Sprawdź pełną podróż
  • Informacja o dostępności
