      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Alçak Gerilimden Yükseğe - Dönüştürme Kiti - Kurulum - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Alçak Gerilimden Yükseğe Dönüşüm Kiti - Kurulum
AD0627
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: (1 adım) 3. T5 Transformatör - Değiştirme 4. Ana şalter-değiştirme 5. Ana Transformatör - Değişim 6. PSUP Atlama Parçası - Sökme 7. Kimlik Plakası - Değiştirme 8. Yamayı Uygulama Back to Top
Giriş
Bu prosedür, alçak gerilimli makinenin nasıl yüksek gerilimli makineye dönüştürüleceğini açıklar.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-3573: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 40HP/60HP PEAK LATHE - 40 HP HFD-4 Vektör Sürücülü Tornalar
    •  13/4/2021 ve sonrasında Üretilen Makineler
  • 93-3710: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 10HP/20HP PEAK ISO - 20 HP HFD-2 Vektör Sürücülü Makineler
    • 30/4/2021 ve sonrasında Üretilen Makineler
  • 93-3711: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 20HP/40HP PEAK ISO - 40 HP HFD-4 Vektör Sürücülü Makineler
    • 10/21/2021 ve sonrasında Üretilen Makineler
  • 93-3712: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 30HP/60HP PEAK ISO - 60HP HFD-6 Vektör Sürücülü Makineler
    •  4/6/2021 ve sonrasında Üretilen Makineler
  • 93-3713: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 5HP/10HP PEAK ISO - 320V 5HP PWR SUP ASSY WITH FUSE ve 45A AMP olan Makineler
  • 93-3715: LOW TO HIGH VOLTAGE CONVERSION 40HP/60HP PEAK LATHE ISO - 40 HP HFD-4 Vektör Sürücülü Tornalar
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
 Tehlike: CNC IÇIN GEREKLİ ELEKTRİK HİZMETLERİ İLE ÇALIŞMAK SON DERECE TEHLİKELİDİR. DALGALANMA KORUMASI KURULMADAN ÖNCE, CNC'YE GİDEN TÜM GÜÇ, GÜÇ KAYNAĞINDAN KİLİTLEME-ETİKETLEME YAPILARAK KAPATILMALIDIR. ANCAK, BUNUN NASIL YAPILACAĞINDAN EMİN DEĞİLSENİZ, DEVAM ETMEDEN ÖNCE ONAYLI BİR PERSONELE DANIŞIN VEYA GEREKLİ YARDIMI ALIN. GÜÇ BAĞLANTıSı KESILDIĞINDEN EMIN OLMAK IÇIN HER ZAMAN BIR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ ILE GELEN HATLARı KONTROL EDIN.
Tehlike: Bu noktada, makineye elektrik bağlantısı olmamalıdır. Elektrik Paneli kapalı ve güvenli olmalıdır. Ana şalter açık olduğunda, elektrik panelinin her yerinde yüksek voltaj vardır (devre panoları ve mantık devreleri dahil) ve bazı aksamlar yüksek sıcaklıkta çalışır; bu nedenle aşırı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, panelde çalışırken aşırı dikkatli olun.
Eski T5 transformatörü [1] çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
Devre kesicinin üst kısmından gelen voltajı ölçün ve atlama parçasını [2] yeni T5 transformatöründe doğru konuma yerleştirin.
Not: Atlama parçasının T5 transformatördeki konumu gelen voltaja göre belirlenir.
Ana şalteri değiştirmek için Ana Şalter - Değiştirme prosedürünü uygulayın.
Ana transformatörü değiştirmek için Ana Transformatör - Değiştirme prosedürünü uygulayın.
Not: Transformatör kendi donanımıyla gelmişse, onu kullanmanız gerekir. Donanımı tekrar kullanmayın.
Atlama parçasını [1] PSUP JP1'den çıkarın.
Kontrol kabini kapısındaki kimlik plakasını kitte yer alan yeni plakayla değiştirin.
Yamayı Uygulama
Yamayı HBC’den indirin ve uygulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
