      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de conversión de baja a alta tensión - Instalación - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Kit de conversión de alta a baja tensión - Instalación
AD0627
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica: (1 paso) 3. Transformador T5 - Sustitución 4. Disyuntor principal - Reemplazo 5. Transformador principal - Sustitución 6. Puente PSUP - Desmontaje 7. Placa de identificación - Reemplazo 8. Aplicar parche Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo convertir una máquina de baja tensión en una máquina de alta tensión.
  • 93-3573: CONVERSIÓN DE ALTA A BAJA TENSIÓN TORNO PICO DE 40HP/60 HP - Máquinas de torno con regulador tipo vector HFD-4 de 40 HP
    • Máquinas fabricadas el  13/4/2021 en adelante
  • 93-3710: CONVERSIÓN DE ALTA A BAJA TENSIÓN 10 HP/20 HP PICO ISO - Máquinas con regulador tipo vector HFD-2 de 20 HP
    • Máquinas fabricadas el 30/4/2021 en adelante
  • 93-3711: CONVERSIÓN DE BAJA A ALTA TENSIÓN 20 HP/40 HP PICO ISO - Máquinas con regulador tipo vector HFD-4 de 40 HP
    • Máquinas fabricadas el 21/10/2021 en adelante
  • 93-3712: CONVERSIÓN DE BAJA A ALTA TENSIÓN 30 HP/60 HP PICO ISO - Máquinas con regulador tipo vector HFD-6 de 60 HP
    • Máquinas fabricadas el 4/6/2021 en adelante
  • 93-3713: CONVERSIÓN DE BAJA A ALTA TENSIÓN 5 HP/10 HP PICO ISO - Máquinas con un CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE 320 V 5 HP CON FUSIBLE Y AMPERAJE DE 45 A
  • 93-3715: CONVERSIÓN DE BAJA A ALTA TENSIÓN 40 HP/60 HP TORNO ISO - - Máquinas de torno con regulador tipo vector HFD-4 de 40 HP
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
 Peligro: TRABAJAR CON SERVICIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA UN CNC ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO. DEBE DESCONECTARSE TODA LA ALIMENTACIÓN DEL CNC BLOQUEAR Y SEÑALIZAR LA FUENTE ANTES DE INSTALAR EL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES. SIN EMBARGO, SI NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO HACERLO, CONSULTE CON EL PERSONAL ADECUADO U OBTENGA LA AYUDA NECESARIA ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE SIEMPRE LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA PARA ASEGURARSE DE QUE LA POTENCIA HAYA SIDO DESCONECTADA.
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Tenga en cuenta que cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existen altas tensiones en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas; por lo tanto, se requiere poner extrema precaución. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
Retire el transformador T5 antiguo [1] y sustitúyalo por el nuevo.
Mida la tensión entrante desde la parte superior del disyuntor y coloque el puente de derivación [2] en la ubicación correcta en el nuevo transformador T5.
Nota: la tensión de entrada determina la ubicación del puente de derivación en el transformador T5.
Siga el procedimiento Disyuntor principal - Sustitución para sustituir el disyuntor principal.
Siga el procedimiento Transformador principal - Reemplazo para reemplazar el transformador principal.
Nota: si el transformador se entrega con su propio utillaje, debe utilizarlo. No reutilice el utillaje.
Retire el puente [1] de JP1 en el PSUP.
Sustituya la placa de identificación de la puerta del armario de control por la nueva que se recibió en el kit.
Aplicar parche
Descargue y aplique el parche de HBC.
