MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Service hjem Fremgangsmåter Lav til høy spenning – Konverteringssett – Installasjon – AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Lav til høy spenning-konverteringssett – Installasjon
AD0627
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Elektrisk sikkerhet (1 trinn) 3. T5 Hovedtransformator – reservedel 4. Hovedstrømbryteren - utskiftning 5. Hovedtransformator – Utskifting 6. PSUP-jumper - fjerning 7. ID-plate - erstatning 8. Last inn oppdatering Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du konverterer en lavspenningsmaskin til en høyspenningsmaskin.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-3573: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 40HK / 60 HK TOPP DREIEBENK – Dreiebenkmaskiner med en 40 HK HFD-4-vektorstyring
    • Maskiner bygget 13.04.2021  og senere
  • 93-3710: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 10HK / 20 HK TOPP ISO – Maskiner med en 20 HK HFD-2-vektorstyring
    • Maskiner bygget 30.02.2021 og senere
  • 93-3711: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 20HK / 40 HK TOPP ISO – Maskiner med en 40 HK HFD-4-vektorstyring
    • Maskiner bygget 21.10.2021 og senere
  • 93-3712: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 30HK / 60 HK TOPP ISO – Maskiner med en 60 HK HFD-6-vektorstyring
    • Maskiner bygget 04.06.2021 og senere
  • 93-3713: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 5HK / 10HK TOPP ISO – Maskiner med en 320V 5HK PWR EKSTRAENHET MED SIKRING og 45A AMP
    • Maskiner bygget 03.04.2021 og senere
  • 93-3715: LAV TIL HØY SPENNINGSKONVERTERING 40HK / 60 HK TOPP DREIEBENK ISO – Dreiebenkmaskiner med en 40 HK HFD-4-vektorstyring
Elektrisk sikkerhet
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
  Fare: DET ER EKSTREMT FARLIG Å UTØVE ELEKTRISK SERVICE SOM KREVES FOR EN CNC. ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR INSTALLERING AV OVERSPENNINGSVERNET. HVIS DU IMIDLERTID IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN DU GJØR DETTE, SJEKK MED EGNET PERSONELL ELLER FÅ NØDVENDIG HJELP FØR DU FORTSETTER. UNDERSØK ALLTID DE INNKOMMENDE LEDNINGENE MED EN VEKSELSPENNINGSDETEKTOR FOR Å SØRGE FOR AT STRØMMEN ER KOBLET FRA.
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
Fjern den gamle T5-transformatoren [1] og erstatt med den nye.
Mål den innkommende spenningen fra toppen av bryteren og plasser jumperen [2] til riktig plassering på den nye T5-transformatoren.
Merk: Den innkommende spenningen bestemmer plasseringen av jumperen på T5-transformatoren.
Følg hovedstrømbryteren - erstatning prosedyre for å skifte ut hovedstrømbryteren.
Følg hovedtransformatoren - erstatning prosedyre for å skifte ut hovedtransformatoren.
Merk: Hvis transformatoren leveres med egen maskinvare, må du bruke den. Ikke bruk maskinvare på nytt.
Fjern jumperen [1] fra JP1 på PSUP.
Skift ut ID-platen på kontrollskapdøren med den nye som ble mottatt i settet.
Last ned og last inn oppdateringen fra HBC.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
