      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Service Home Instructieprocedure Laag-naar-hoog-voltage - Conversieset - Installatie - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Laag naar hoog voltage conversieset - Installatie
AD0627
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: (1 stap) 3. T5-transformator - Vervanging 4. Hoofdstroomonderbreker - Vervanging 5. Belangrijkste transformator - Vervanging 6. PSUP-hulpdraad - Verwijdering 7. ID-plaat - Vervanging 8. Patch toepassen Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u van een laagspanningsmachine een hoogspanningsmachine maakt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3573: LAAG NAAR HOOG VOLTAGE CONVERSIE 40 HP/60 HP PIEK DRAAIMACHINE - Draaimachines met een 40 HP HFD-4 vectoraandrijving
    • Machines gebouwd op 13-04-2021 en later
  • 93-3710: LAAG NAAR HOOG VOLTAGE CONVERSIE 10 HP/20 HP PIEK ISO - Machines met een 20 HP HFD-2 vectoraandrijving
    • Machines gebouwd op 30-04-2021 en later
  • 93-3711: LAAG NAAR HOOG VOLTAGE CONVERSIE 20 HP/40 HP PIEK ISO - Machines met een 40 HP HFD-4 vectoraandrijving
    • Machines gebouwd op 21-10-2021 en later
  • 93-3712: HOOG NAAR LAAG VOLTAGE CONVERSIE 30HP/60HP PIEK ISO - Machines met een 60 HP HFD-6 vectoraandrijving
    • Machines gebouwd op 04-06-2021 en later
  • 93-3713: LAAG NAAR HOOG VOLTAGE CONVERSIE 5 HP/10 HP PIEK ISO - Machines met een 320 V 5 HP VOEDINGSSAMENSTELLING MET ZEKERING en 45 A AMPERAGE
  • 93-3715: LAAG NAAR HOOG VOLTAGE CONVERSIE 40 HP/60 HP PIEK DRAAIMACHINE ISO - Draaimachines met een 40 HP HFD-4 vectoraandrijving
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
 Gevaar: WERKEN MET ELEKTRISCHE DIENSTEN DIE NODIG ZIJN VOOR EEN CNC ZIJN UITERST GEVAARLIJK. VOOR DE PIEKSPANNINGSBEVEILIGING WORDT AANGESLOTEN MOET ALLE VOEDINGSENERGIE NAAR CNC-MACHINES WORDEN UITGESCHAKELD EN WORDEN BEVEILIGD TEGEN OPNIEUW INSCHAKELEN (LOCKOUT-TAGOUT) BIJ DE BRON. NEEM ALS ALS U NIET ZEKER WEET HOE U DIT MOET DOEN CONTACT OP MET EEN DESKUNDIGE MONTEUR OF VRAAG HULP VOOR U VERDERGAAT. CONTROLEER ALTIJD DE INKOMENDE LEIDINGEN MET EEN AC VOLTAGE DETECTOR OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE STROOM IS LOSGEKOPPELD.
Gevaar: Op dit punt mag er geen elektrische verbinding zijn met de machine. Het elektrische paneel moet gesloten en beveiligd zijn. Als de hoofdstroomkringonderbreker ingeschakeld is, is er hoogspanning aanwezig in het gehele elektriciteitspaneel (inclusief de printplaten en de logic-circuits) en sommige onderdelen werken bij een hoge temperatuur. Let daarom heel goed op. Oefen daarom uiterste voorzichtigheid bij het werken in het paneel.
Verwijder de oude T5-transformator [1] en vervang deze door de nieuwe.
Meet de inkomende spanning vanaf de bovenkant van de onderbrekerschakelaar en plaats jumper [2] op de juiste locatie op de nieuwe T5-transformator.
Let op: De inkomende spanning bepaalt de locatie van de jumper op de T5-transformator.
Volg de Hoofdstroomonderbreker - Vervanging procedure om de hoofdstroomonderbreker te vervangen.
Volg de Hoofdtransformator - Vervanging procedure om de hoofdtransformator te vervangen.
Opmerking: Als bij de transformator eigen bevestigingsmiddelen worden meegeleverd, moet u deze gebruiken. Geen bevestigingsmiddelen hergebruiken.
Verwijder de hulpdraad [1] van JP1 op de PSUP.
Vervang de ID-plaat op de deur van de schakelkast door de nieuwe die als deel van de set is ontvangen.
Patch toepassen
Download en pas de patch van HBC toe.
