My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Kit de conversión de baja a alta tensión* - Instalación - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Kit de conversión de alta a baja tensión - Instalación
AD0627
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica (1 step) 3. Transformador T5 - Reemplazo 4. Disyuntor principal - Reemplazo 5. Transformador principal - Reemplazo 6. Puente PSUP - Eliminación 7. Placa de identificación - Reemplazo 8. Aplicar parche Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo convertir una máquina de bajo voltaje en una máquina de alto voltaje.
  • 93-3573: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 40HP/60HP MÁXIMO TORNO - Máquinas de torno con accionamiento vectorial de 40 HP HFD-4
    • Máquinas fabricadas a partir del  13 de abril de 2021  y posteriormente
  • 93-3710: CONVERSIÓN DE BAJO A ALTO VOLTAJE 10HP/20HP MÁXIMO ISO - Máquinas con un accionamiento vectorial de 20 HP HFD-2
    • Máquinas fabricadas a partir del 30 de abril de 2021 y posteriormente
  • 93-3711: CONVERSIÓN DE BAJO A ALTO VOLTAJE 20HP/40HP MÁXIMO ISO - Máquinas con un accionamiento vectorial de 40 HP HFD-4
    • Máquinas fabricadas a partir del 21 de octubre de 2021  y posteriormente
  • 93-3712: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 30HP/60HP  MÁXIMO ISO - Máquinas con un accionamiento vectorial de 60HP HFD-6
    • Máquinas fabricadas a partir del  4 de junio de 2021  y posteriormente
  • 93-3713: CONVERSIÓN DE BAJO A ALTO VOLTAJE 5HP/10HP MÁXIMO ISO - Máquinas con un CONJUNTO DE SUJECIÓN PWR DE 320V 5HP CON FUSIBLE y 45A
    • Máquinas fabricadas a partir del  30 de abril de /2021  y posteriormente
  • 93-3715: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 40HP/60HP MÁXIMO ISO TORNO - Máquinas de torno con accionamiento vectorial de 40 HP HFD-4
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
 Peligro: TRABAJAR CON SERVICIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA UN CNC SON EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. TODA LA ALIMENTACIÓN AL CNC DEBE DESCONECTARSE CON BLOQUEO-ETIQUETADO EN LA FUENTE ANTES DE INSTALAR EL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN. SIN EMBARGO, SI ESTE NO ES EL CASO O NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO HACERLO, CONSULTE CON EL PERSONAL ADECUADO U OBTENGA LA AYUDA NECESARIA ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE SIEMPRE LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA PARA ASEGURARSE DE QUE LA POTENCIA HAYA SIDO DESCONECTADA.
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
Retire el viejo transformador T5 [1] y reemplácelo por el nuevo.
Mida el voltaje entrante desde la parte superior del disyuntor y coloque el puente [2] en la ubicación correcta en el nuevo transformador T5.
Nota: El voltaje entrante determina la ubicación del puente en el transformador T5.
Siga el interruptor de circuito principal - Procedimiento de reemplazo para sustituir el disyuntor principal.
Siga el Transformador principal - Procedimiento de reemplazo para sustituir el transformador principal.
Nota: Si el transformador viene con su propio hardware, usted debe usarlo. No reutilice el hardware.
Retire el puente [1] de JP1 en el PSUP.
Reemplace la placa de identificación de la puerta del gabinete de control por la nueva que se recibió en el kit.
Aplicar parche
Descargue y aplique el parche desde HBC.
  • Condiciones
