My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Service hjemme How-to-procedure Omformersæt fra høj- til lavspænding - Installation - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0627
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Sikkerhed omkring elektricitet: (1 trin) 3. T5 transformator – udskiftning 4. Hovedafbryder-udskiftning 5. Hovedtransformator - Udskiftning 6. Sådan fjernes PSUP-jumperen 7. ID-plade – udskiftning 8. Installér patch Back to Top
Indledning
Denne procedure skitserer, hvordan du konverterer en lavspændingsmaskine en højspændingsmaskine.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-3573: LAV- TIL HØJSPÆNDINGSKONVERTERING 40HK/60HK PEAK DREJEBÆNK – Drejebænkmaskiner med et 40 HK HFD-4 vektordrev
    • Maskiner bygget 13. apr. 2021 og senere
  • 93-3710: KONVERTERING FRA LAV- TIL HØJSPÆNDING maks. 10 HK/20 HK – maskiner med HFD-2-vektordrev på 20 hk
    • Maskiner bygget 30. apr. 2021 og senere
  • 93-3711: KONVERTERING FRA LAV- TIL HØJSPÆNDING maks. 20 HK/40 HK – maskiner med HFD-4-vektordrev på 40 hk
    • Maskiner bygget 21. okt. 2021 og senere
  • 93-3712: KONVERTERING FRA LAV- TIL HØJSPÆNDING maks. 30 HK/60 HK – Maskiner med HFD-6-vektordrev på 60 hk
    • Maskiner bygget 4. jun. 2021 og senere
  • 93-3713: KONVERTERING FRA LAV- TIL HØJSPÆNDING maks. 5 HK/10 HK – Maskiner med strømforsyningsenhed med sikring på 320 V og 45 A
  • 93-3715: KONVERTERING FRA LAV- TIL HØJSPÆNDING maks. 40 hk/60 hk DREJEBÆNK - Drejebænkmaskiner med HFD-4-vektordrev på 40 hk
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
 Fare: ARBEJDE MED ELEKTRISKE TJENESTER, DER KRÆVES TIL EN CNC ER EKSTREMT FARLIGE. AL STRØM TIL CNC SKAL VÆRE SLUKKET OG LÅST VED KILDEN FØR LEDNINGER SLUTTES TIL OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSEN. HVIS DU IKKE ER SIKKER PÅ, HVORDAN DU GØR DET, SKAL DU KONTROLLERE MED RELEVANT PERSONALE, ELLER FÅ DEN NØDVENDIGE HJÆLP, FØR DU FORTSÆTTER. KONTROLLÉR ALTID DE INDGÅENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMS DETEKTOR FOR AT SIKRE, AT STRØMMEN ER AFBRUDT.
Fare: På dette tidspunkt bør der ikke være nogen elektrisk forbindelse til maskinen. Det elektriske panel skal være lukket og sikret. Når der er tændt på hovedafbryderen, er der højspænding i det elektriske panel (inklusiv kredsløbskort og logiske kredsløb), og nogle komponenter kører med høje temperaturer. Man skal derfor være yderst forsigtig. Du bør derfor udvise ekstrem forsigtighed, når du arbejder i panelet.
Fjern den gamle T5-transformator [1], og udskift den med den nye.
Mål den indkommende spænding fra toppen af afbryderen, og placer jumperen [2] på den korrekte placering på den nye T5-transformer.
Bemærk: Den indkommende spænding bestemmer placeringen af jumperen på T5-transformeren.
Følg hovedafbryderen – udskiftningsproceduren for at udskifte hovedafbryderen.
Følg hovedtransformator – udskiftningsproceduren for at udskifte hovedtransformatoren.
Bemærk: Hvis transformeren leveres med sin egen hardware, skal du bruge den. Genbrug ikke hardware.
Fjern jumperen [1] fra JP1 på PSUP.
Udskift ID-pladen på kontrolkabinettets låge med den nye, der fulgte med sættet.
Installér patch
Download og installér patch fra HBC.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
