My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Od napięcia wysokiego do niskiego – zestaw do konwersji – instalacja – AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Zestaw do konwersji napięcia niskiego na wysokie – Instalacja
AD0627
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: (1 krok) 3. Transformator T5 - Wymiana 4. Wyłącznik główny-wymiana 5. Główny transformator — Wymiana 6. Zworka PSUP - demontaż 7. Tabliczka znamionowa - wymiana 8. Zastosuj łatkę Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób konwersji maszyny niskonapięciowej na maszynę wysokonapięciową.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3573: KONWERSJA CIŚNIENIA NISKIEGO NA WYSOKIE 40 KM/60 KM SZCZYTOWE TOKARKA - Tokarki z napędem wektorowym 40 KM HFD-4
    • Maszyny wyprodukowane od 13.04.2021 i później
  • 93-3710: KONWERSJA NAPIĘCIA NISKIEGO NA WYSOKIE 10 KM/20 KM SZCZYTOWE ISO – Maszyny z napędem wektorowym 20 KM HFD-2
    • Maszyny wyprodukowane od 30.04.2021 i później
  • 93-3711: KONWERSJA NAPIĘCIA NISKIEGO NA WYSOKIE 20HP/40HP SZCZYTOWE ISO – Maszyny z napędem wektorowym 40 HP HFD-4
    • Maszyny wyprodukowane od 21.10.2021 i później
  • 93-3712: KONWERSJA WYSOKIEGO NA NISKIE NAPIĘCIE 30 KM/60 KM SZCZYTOWE ISO - Maszyny z napędem wektorowym 60 KM HFD-6
    • Maszyny wyprodukowane od 4.06.2021 i później
  • 93-3713: KONWERSJA Z NISKIEGO NA WYSOKIE NAPIĘCIE 5 KM/10 KM SZCZYTOWE ISO – Maszyny z ZESPOŁEM ZASILANIA 320 V 5 KM Z BEZPIECZNIKIEM i WZMACNIACZEM 45 A
  • 93-3715: KONWERSJA CIŚNIENIA NISKIEGO NA WYSOKIE 40 KM/60 KM SZCZYTOWE ISO TOKARKA - Tokarki z napędem wektorowym 40 KM HFD-4
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
 Uwaga: PRACA Z USŁUG ELEKTRYCZNYCH WYMAGANYCH DLA CNC SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA ZASILANIA DO CNC MUSZĄ BYĆ WYŁĄCZONE Z BLOKADĄ I OZNACZENIEM PRZED MONTAŻEM ZABEZPIECZENIA PRZEPIĘCIOWEGO. JEDNAK, JEŚLI NIE MA PEWNOŚCI, JAK TO ZROBIĆ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PERSONELE, LUB UZYSKAĆ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Niebezpieczeństwo: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
Wyjmij stary transformator T5 [1] i wymień go na nowy.
Zmierz napięcie wejściowe z górnej części wyłącznika i umieść zworkę [2] we właściwym miejscu na nowym transformatorze T5.
Uwaga: Napięcie wejściowe określa położenie zworki na transformatorze T5.
Postępuj według procedury Wyłącznik główny — wymiana, aby wymienić wyłącznik główny.
Postępuj według procedury Transformator główny — wymiana, aby wymienić transformator główny.
Uwaga: Jeśli transformator jest dostarczany z własnym osprzętem, należy go użyć. Nie należy używać starego osprzętu.
Usuń zworkę [1] z JP1 na zasilaczu PSUP.
Wymień tabliczkę znamionową na drzwiach szafy sterowniczej na nową dostarczoną w zestawie.
Zastosuj łatkę
Pobierz i zastosuj łatkę z HBC.
  • Informacja o dostępności
