      • Les Packs d’options Plus
Low to High Voltage - Conversion Kit - AD0627
Accueil du service Procédures d’aide Kit de conversion basse tension/haute tension - Installation - AD0627
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Kit de conversion haute tension/basse tension - Installation
AD0627
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique (1 étape) 3. Transformateur T5 - Remplacement 4. Disjoncteur principal - Remplacement 5. Transformateur principal - Remplacement 6. Cavalier PSUP - Retrait 7. Plaque d'identification - Remplacement 8. Appliquer le correctif Back to Top
Cette procédure explique comment convertir une machine basse tension en une machine haute tension.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3573: CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 40 HP/60 HP TOUR - Machines à tour avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-4 de 40 HP
    • Machines construites à partir du 13/04/2021
  • 93-3710: CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 10 HP/20 HP - Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-2 de 20 HP
    • Machines construites à partir du 30/04/2021
  • 93-3711: CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 20 HP/40 HP - Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-4 de 40 HP
    • Machines construites à partir du 21/10/2021
  • 93-3712: CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 30 HP/60 HP - Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-6 de 60 HP
    • Machines construites à partir du 04/06/2021
  • 93-3713: CONVERSION BASSE A HAUTE TENSION 5HP/10HP PEAK - Machines avec320V 5HP PWR SUP ASSY AVEC FUSIBLE et 45A AMP
  • 93-3715: CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 40 HP/60 HP TOUR - Machines à tour avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-4 de 40 HP
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
 Danger : LE TRAVAIL SUR DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS POUR UN CNC EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX. TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ; VERROUILLEZ ET ÉTIQUETEZ SA SOURCE AVANT D’INSTALLER LE PARASURTENSEUR. CEPENDANT, SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN(E) DE SAVOIR COMMENT PROCÉDER, CONSULTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT OU OBTENEZ L’AIDE NÉCESSAIRE AVANT DE POURSUIVRE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A. AFIN D’ÊTRE SÛR QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉCONNECTÉE.
Danger : À ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures ; une attention extrême est, par conséquent, nécessaire. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
Retirez l'ancien transformateur T5 [1] et remplacez-le par le nouveau.
Mesurez la tension entrante depuis le haut du disjoncteur et placez le cavalier [2] à l’emplacement correct sur le nouveau transformateur T5.
Remarque : La tension entrante détermine l’emplacement du cavalier sur le transformateur T5.
Suivre la procédure Disjoncteur principal - Remplacement pour remplacer le disjoncteur principal.
Suivre la procédure Transformateur principal - Remplacement pour remplacer le transformateur principal.
Remarque : Si le transformateur est livré avec son propre matériel, vous devez l’utiliser. Ne pas réutiliser le matériel.
Retirez le cavalier [1] du JP1 sur le PSUP.
Remplacez la plaque d'identification sur la porte de l'armoire de commande par la nouvelle fournie dans le kit.
Téléchargez et appliquez le correctif depuis le site HBC.
