      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Maincon-çift Boot simülatörü-M17/18. xx/L10/11. xx-yazılım kurtarma-CHC
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
Revision 1
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 adımlar) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir Maincon - Çift Ön Yükleme Simülatörü - CHC üzerinde yazılımı nasıl kurtarabileceğinizi göstermektedir.
Önemli: Bu prosedür sadece bir Maincon PCB ile donatılmış simülatörler üzerinde çalışacaktır.  Bir Maincon PCB bulunan bir simülatörünüz olup olmadığını belirlemek için:
  • Basılı tutun[PRGRM CONVRS] tuşuna basarken GÜÇ AÇıK.
  • BIOS harfleri kırmızı ise o zaman bir Maincon PCB simülatörü var. BIOS harfleri YEŞİL ise Cold Fire 2 - Çift Ön Yükleme Simülatörü - M16.xx / L09.xx - Yazılım Kurtarma - CHC prosedürünü uygulayın.
Aşağıdaki senaryolar için bu yordamı kullanın:
  • Simülatör yazılımı bozuk.
  • Simülatörü önyükleme sırasında askıda kalıyor.
  • Maincon PCB üzerindeki pilleri değiştirdim.
  • Simülatörü en son CHC yazılım sürümüne yükseltin.
  • Sen Simulator üzerinde Maincon PCB yerini aldı.
  • Bir 144 zaman AŞıMı alarmı alıyorsanız.
Gerekli araçlar
  • USB bellek cihazı
  • Maincon Çift Ön Yükleme Simülatörü Yazılım dosyaları.  Dosyaları indirmek için HBC sitesinde oturum açın.
İndirilen. zip dosyalarını çıkarın.
Dosyaları USB Bellek çubuğunuz [1] kök klasörüne kopyalayın.
Ön Yükleme klasörünü açın ve M1829B.bin ve L1129B.bin [2] yazılım dosyalarının içinde olduğundan emin olun.
Önemli: USB üzerindeki dosya dizininin resimde göründüğü gibi olduğundan emin olun.
GÜÇ açma düğmesine basarken [PRGRM CONVRS] düğmesine basın ve basılı tutun.
Bu simülatörü MONITOR [MONİTÖR] moduna [1] sokar.
BBU (pil yedekleme) belleğini temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın [2]:
  • M6000000 6FFFFFF yazın ve [WRITE/ENTER] ögesine basın.
  • MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP [BELLEK TESTİ BAŞARILI OLDU, DURDURMAK İÇİN SIFIRLA ÖGESİNE BASIN] mesajı (3) kez belirdikten sonra RESET [SIFIRLA] ögesine basın.
Flash belleğini temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın [3]:
  • FC yazın ve [WRITE/ENTER] ögesine basın.
  • FLASH CLEAR COMPLETE!! [FLASH TEMİZLEME TAMAMLANDI] görününceye kadar bekleyin.
Simulator yazılım dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları yapın [4]:
  • USB bellek çubuğunu simülatöre takın.
  • NGLDR304.BIN yazın ve [WRITE/ENTER] ögesine basın.
  • UF yazın ve [WRITE/ENTER] ögesine basın.
LOAD COMPLETE!! [YÜKLEME TAMAMLANDI] göründükten sonra GÜCÜ kapatın ve açın.
Önyükleme yükü ekranı başladığında.
MILL [FREZE] ögesini seçmek için [Left] [Sol] ögesine basın.
Simülatör, USB Ön Yükleme klasöründe yazılım aramaya başlayacaktır.  Eğer USB yazılımı bulamazsanız, o iç sabit Drive\BOOT klasörü arar.
Not: Eğer simülatör herhangi bir yazılım bulamazsa, bir hata gösterecektir "Başlatma başarısız..".  USB dizini önyükleme klasörünü kontrol edin ve güç döngüsü.
Yazılımı bulduktan sonra onu belleğe yüklemeye başlayacaktır.
Ön yüklemeden sonra Dil Dosyası Yükleyicisi belirir.
Bu, yeni dil dosyalarını ve ROTARY.rpk dosyasını yükler.
Not: İlk ilk önyükleme Simulator işlevleri bir makine modeli seçmeden önce kararsız hale gelebilir.
Simülasyon fabrikası modelini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Alarmlar sayfasında şunu yazın: DEBUG [HATA AYIKLAMA]
  • [WRITE/ENTER] ögesine basın.
    Not:
    DEBUG [HATA AYIKLAMA] modunda olduğunuz zaman, görüntüleme kutularının çevresinde yeşil bir çizgi belirir [1].
  • İstenen freze model numarasını yazın (VF2, VF3, VF4 vb.) [2].
  • [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
  • Simülatörü yeniden başlar.
  • MILL [FREZE] ögesini seçmek için sol okuna basın.
Dâhili Sabit sürücüden simülatörün ön yükleme yapması için.
  • BOOT [1] etiketli sabıt sürücü dizininde bir klasör olun.
    Not: Bir BOOT klasörü zaten varsa klasöre gidin ve önceki yazılım sürümlerini silin.
Bu dosyaları [2] sabıt DRIVE\BOOT klasörüne kopyalayın:
  • M1829A.bin (veya geçerli freze yazılımı)
  • L1129A.bin (veya geçerli torna yazılımı)
  • Arka elektrik plakasına kazınmış simülatörü seri numarasını yazın.
  • Seri numarasını düzeltmek için 26 (SERIAL NUMBER) Ayarını ayarlayın.
  • Yedek ASILI KUMANDA ESTOP devresi olmayan Mayıs 2011 öncesinde yapılmış simülatörler için 1275 (PENDANT ESTOP [ASILI KUMANDA ESTOP]) Parametresini 0 [1] olarak ayarlayın.
  • 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR [DEVRE KESİCİ MONİTÖRÜNÜ ETKİNLEŞTİR]) Parametresini 0 [2] olarak ayarlayın.
  • Tüm alarmları sıfırlayın ve tüm eksenleri sıfır olarak döndürür.
Gücü kapatıp açın.
LATHE [TORNA] ögesini seçmek için sağ okuna basın.
Simülatör artık Torna yazılımını belleğe yükleyecektir.
 Not: Bir makine modelini seçmeden önce Simulator işlevleri kararsız hale gelebilir. Alarmları temizleyin ve devam edin.
Simülatörü Torna modelini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
    Not:
  • İstediğiniz Torna modeli numarasını yazın (ST10, ST20, ST30 vb.) [2].
  • Simülatörü yeniden başlatılır. LATHE [TORNA] ögesini seçmek için sağ okuna basın.
  • Ayar 26 (SERI numarası) doğru seri numarasına ayarlayın.
  • Yedek ASILI KUMANDA ESTOP devresi olmayan Mayıs 2011 öncesinde yapılmış simülatörler için 1275 (PENDANT ESTOP [ASILI KUMANDA ESTOP]) Parametresini 0 olarak ayarlayın.
  • 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR [DEVRE KESİCİ MONİTÖRÜNÜ ETKİNLEŞTİR]) Parametresini 0 olarak ayarlayın.
  • Tüm alarmları sıfırlayın ve tüm eksenleri referansa döndürün.
YALNIZCA simülatördeki Maincon PCB’yi değiştirdiğiniz takdirde aşağıdaki prosedürü uygulayın.
 Önemli: Yönergeleri tamamen anlamıyorsanız, bu yordamı çalışmayın. Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile iletişime geçin ve bu prosedürü yaparken herhangi bir şüpheniz varsa bir servis teknisyeni ziyareti planlayın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
10 saniye bekleyin, sonra POWER ON [PRGRM CONVRS] ögesine basarken [PRGRM CONVRS] ögesine basın ve basılı tutun.
S511SIM. bin dosyasının USB bellek aygıtının kökünde olduğundan emin olun.
Monitör modunda 1 dakika bekleyin.
Şunu yazın: MM1
[WRITE/ENTER] [1] ögesine basın.
Bir çift istemi [2] olduğundan emin olun:
MOCON makinesi>>
MOCON makinesi>>
Şunu yazın: FC 200000
Dikkat: Sayı 2 ile (5) sıfırlar. Devam etmeden önce bu numarayı doğru yazdığınızdan emin olun.
[WRITE/ENTER] [3] ögesine basın.
Şunu yazın: N S511SIM.BIN [4].
Şunu yazın: UF 200000 [5].
Firmware yükleme tamamlandıktan sonra Kontrol resimde gösterilen mesajı gösterecektir [6].
  • Erişilebilirlik Beyanı
