      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Maincon-podwójny symulator rozruchu-M17/18. XX/L10/11. XX-odzyskiwanie oprogramowania-CHC
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
Revision 1
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 kroki) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak odzyskać oprogramowanie na Maincon-podwójny symulator rozruchu-CHC.
Ważne: Procedura ta będzie działać tylko na symulatory, które są wyposażone w PCB Maincon.  Aby ustalić, czy masz symulator z PCB Maincon:
  • Naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS] po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ ZASILANIE.
  • Jeśli litery BIOS są czerwone to masz symulator PCB Maincon. Jeśli litery BIOS są ZIELONE, wykonaj procedurę Cold Fire 2-podwójny symulator rozruchu-M16.xx/L09.xx-odzyskiwanie oprogramowania-CHC.
Ta procedura służy do następujących scenariuszy:
  • Oprogramowanie symulatora jest uszkodzony.
  • Symulator zawiesza się podczas rozruchu.
  • Wymieniasz baterie na PCB Maincon.
  • Uaktualnij symulator do najnowszej wersji oprogramowania CHC.
  • Wymieniasz PCB Maincon na symulatorze.
  • Otrzymujesz 144 Alarm czasu OUT.
Wymagane narzędzia
  • Urządzenie pamięci USB
  • Maincon Dual Boot Simulator pliki oprogramowania.  Zaloguj się na stronie HBC, aby pobrać pliki.
Wyodrębnij pobrane pliki. zip.
Skopiuj pliki do folderu głównego pamięci USB [1].
Otwórz folder Boot i upewnij się, że pliki oprogramowania M1829B.bin i L1129B.bin [2] znajdują się w środku.
Ważne: Upewnij się, że katalog plików na USB wygląda jak na ilustracji.
Naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS] naciskając przycisk POWER on.
To stawia symulator w trybie MONITOR [1].
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć BBU (zapasową baterię) [2]:
  • Wpisz M6000000 6FFFFFF  i naciśnij [WRITE/ENTER].
  • Po pojawieniu się (3) razy komunikatu TEST PAMIĘCI ZAKOŃCZONY, NACIŚNIJ RESET, ABY ZATRZYMAĆ naciśnij RESET.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć Flash [3]:
  • Wpisać FC i wcisnąć [WRITE/ENTER].
  • Poczekaj, aż pojawi się CZYSZCZENIE FLASH ZAKOŃCZONE!!
Wykonaj następujące kroki, aby załadować plik oprogramowania symulatora [4]:
  • Włóż pamięć USB do symulatora.
  • Wpisz NGLDR304.BIN i naciśnij [WRITE/ENTER].
  • Wpisać UF i wcisnąć [WRITE/ENTER].
Po pojawieniu się komunikatu ŁADOWANIE KOMPLETNE!! wyłącz i włącz zasilanie.
Gdy rozpocznie się ładowanie ekranu startowego.
Naciśnij przycisk strzałki [W lewo], aby wybrać MILL.
Symulator rozpocznie wyszukiwanie oprogramowania w folderze rozruchowym USB.  Jeśli nie może znaleźć oprogramowania na USB, będzie przeszukiwać wewnętrzny dysk Drive\BOOT folder.
Uwaga: Jeśli symulator nie znajdzie żadnego oprogramowania, zostanie wyświetlony błąd "Start nie powiodło się..".  Sprawdź folder Boot katalogu USB i cykl zasilania.
Po znalezieniu oprogramowania rozpocznie ładowanie go do pamięci.
Po rozruchu pojawi się program do ładowania plików językowych
Spowoduje to załadowanie nowych plików językowych i pliku ROTARY.rpk.
Uwaga:  Pierwszy rozruch początkowy, funkcje symulatora może stać się niestabilny przed wybraniem modelu maszyny.
Wykonaj następujące kroki, aby wybrać model młyna symulatora:
  • Na stronie alarmów wpisz: DEBUG
  • Naciśnij przycisk [WRITE/ENTER].
    Uwaga:
    Gdy w trybie DEBUG pokazuje się zielona linia wokół pól wyświetlacza [1].
  • Wpisać żądany numer modelu frezarki (VF2, VF3, VF4, itp.) [2].
  • Naciśnij [WRITE/ENTER].
  • Symulator zostanie uruchomiony ponownie.
  • Naciśnij strzałkę w lewo, aby wybrać MILL.
Aby uruchomić symulator z wewnętrznego dysku twardego.
  • Utwórz folder w katalogu dysk twardy z etykietą BOOT [1].
    Uwaga: Jeśli folder BOOT już istnieje, przejdź do folderu i Usuń wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.
Skopiuj te pliki [2] do folderu HARD DRIVE\BOOT:
  • M1829A.bin (lub aktualne oprogramowanie frezarki)
  • L1129A.bin (lub bieżące oprogramowanie tokarki)
  • Zanotować numer seryjny symulatora, który jest wygrawerowany na tylnej płycie elektrycznej.
  • Ustaw ustawienie 26 (SERIAL NUMBER) na poprawny numer seryjny.
  • Ustaw parametr 1275 (PENDANT ESTOP) na 0 [1] dla symulatorów zbudowanych przed majem 2011 bez redundantnego obwodu PENDANT ESTOP.
  • Ustaw parametr 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) na 0 [2].
  • Zresetuj wszystkie alarmy i Wyzeruj wszystkie osie.
Wyłączyć i włączyć zasilanie.
Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać LATHE.
Symulator będzie teraz załadować oprogramowanie Toka do pamięci.
 Uwaga: Funkcje symulatora mogą stać się niestabilne przed wybraniem modelu maszyny. Wyczyść alarmy i Kontynuuj.
Wykonaj następujące kroki, aby wybrać symulator Toka modelu:
    Uwaga:
  • Wpisać żądany numer modelu tokarki (ST10, ST20, ST30, itp.) [2].
  • Symulator zostanie uruchomiony ponownie. Naciśnij strzałkę w prawo, aby wybrać LATHE.
  • Ustaw ustawienie 26 (numer seryjny) na poprawny numer seryjny.
  • Ustaw parametr 1275 (PENDANT ESTOP) na 0 dla symulatorów zbudowanych przed majem 2011 bez redundantnego obwodu PENDANT ESTOP.
  • Ustaw parametr  737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) na 0.
Wykonaj poniższą procedurę TYLKO jeśli zastąpiono PCB Maincon na symulatorze.
 Ważne: Nie próbuj tej procedury, jeśli nie rozumiesz całkowicie instrukcji. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tej procedury, skontaktuj się z działem produkcyjnym Haas Factory Outlet (HFO) i Zaplanuj wizytę w serwisie serwisowym.
Naciśnij [POWER OFF].
Poczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS] po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ ZASILANIE.
Upewnij się, że plik S511SIM. bin znajduje się w katalogu głównym urządzenia pamięci USB.
W trybie Monitor odczekaj 1 minutę.
Wpisz MM1
Naciśnij przycisk [WRITE/ENTER] [1].
Upewnij się, że masz podwójny monit [2]:
Mocon>>
Mocon>>
Wpisz: FC 200000
Ostrożność: Liczba ta wynosi 2 z (5) zerami. Upewnij się, że wpisz ten numer poprawnie przed kontynuowaniem.
Naciśnij przycisk [WRITE/ENTER] [3].
Wpisz N S511SIM.BIN [4].
Wpisz UF 200000 [5].
Po zakończeniu przekazywania oprogramowania układowego formant pokaże komunikat pokazany na ilustracji [6].
