      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Service Home Instructieprocedure Maincon-dual boot Simulator-M17/18. xx/L10/11. XX-software herstel-CHC
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
Revision 1
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 stappen) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 stappen) Back to Top
Deze procedure toont hoe u de software herstelt op een Maincon-dual boot Simulator - CHC.
Belangrijk: Deze procedure zal alleen werken op simulatoren die zijn uitgerust met een Maincon PCB.  Om te bepalen of u een Simulator met een Maincon PCB heeft:
  • Houd [PRGRM CONVRS] ingedrukt terwijl u op POWER ON drukt.
  • Als de BIOS letters zijn rood dan heb je een Maincon PCB Simulator. Als de BIOS-letters GROEN zijn, voer dan de procedure Cold Fire 2 - Dual boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Softwareherstel - CHC uit.
Gebruik deze procedure voor de volgende scenario's:
  • De Simulator software is beschadigd.
  • De Simulator loopt vast tijdens het opstarten.
  • U vervangt de batterijen op de Maincon PCB.
  • Upgrade de Simulator naar de nieuwste CHC software release.
  • U verving de Maincon PCB op de Simulator.
  • U krijgt een 144 TIME-OUT alarm.
Gereedschap vereist
  • USB-geheugenapparaat
  • Softwarebestanden Maincon-dual boot Simulator.  Log in op de HBC-site om de bestanden te downloaden.
Pak de gedownloade zip-bestanden uit.
Kopieer de bestanden naar de hoofdmap van uw USB-geheugenstick [1].
Open de opstartmap en controleer of de softwarebestanden M1829B.bin en L1129B. bin [2] aanwezig zijn.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de bestandsmap op de USB eruitziet in de afbeelding.
Houd de [PRGRM CONVRS]-knop ingedrukt terwijl u op de POWER-knop drukt.
Dit zet de Simulator in MONITOR -modus [1].
Voer de volgende stappen uit om het geheugen van de BBU (back-up van de batterij) [2] te wissen:
  • Typ M6000000 6FFFFFF en druk op [WRITE/ENTER].
  • Nadat MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP (3) keer verschijnt, druk op RESET.
Voer de volgende stappen uit om het Flash-geheugen te wissen [3]:
  • Typ FC en druk op [WRITE/ENTER].
  • Wacht tot FLASH CLEAR COMPLETE!! verschijnt.
Voer de volgende stappen uit om het Simulator software bestand [4] te laden:
  • Plaats de USB-geheugenstick in de Simulator.
  • Typ NGLDR304.BIN en druk op [WRITE/ENTER].
  • Typ UF en druk op [WRITE/ENTER].
Nadat LOAD COMPLETE!! verschijnt, schakel de voeding uit- en weer aan.
Als het opstart laadscherm wordt gestart.
Druk op de pijl [Links] om MILL te selecteren.
De Simulator begint te zoeken naar de software in de USB-opstartmap.  Als het de software niet kan vinden op de USB, zal het zoeken naar de interne harde Drive\bootmap.
Opmerking: Als de Simulator geen software vindt, wordt er een fout weergegeven "Starten is mislukt..".  Controleer de opstartmap van de USB-map en fiets de stroom.
Zodra de software is gevonden, wordt deze in het geheugen geladen.
Na het opstarten, zal de Taalbestand loader verschijnen.
Dit laadt de nieuwe taalbestanden en het ROTARY.rpk -bestand.
Opmerking:  De eerste eerste keer opstarten, de Simulator functies kunnen instabiel worden voordat u een machine model selecteert.
Voer de volgende stappen uit om het model simulator Frees te selecteren:
  • Op de alarmpagina typ: DEBUG
  • Druk op [WRITE/ENTER].
    Opmerking:
    In de DEBUG-modus wordt een groene lijn getoond rond de display boxen [1].
  • Typ het gewenste modelnummer (VF2, VF3, VF4, enz.) van de frees [2].
  • De Simulator wordt opnieuw opgestart.
  • Druk op de pijl naar links om MILL te selecteren.
Om de Simulator op te starten vanaf de interne harde schijf.
  • Maak een map in de map harde schijf met het label BOOT [1].
    Opmerking: Als er al een opstartmap bestaat, gaat u naar de map en verwijdert u alle eerdere softwareversies.
Kopieer deze bestanden [2] naar de map HARD DRIVE\BOOT:
  • M1829A.bin (of huidige freessoftware)
  • L1129A.bin (of huidige draaimachinesoftware)
  • Noteer het serienummer van de Simulator dat op de achterste elektrische plaat is gegraveerd.
  • Stel instelling 26 (SERIAL NUMBER) in op het juiste serienummer.
  • Stel parameter 1275 (PENDANT ESTOP) in op 0 [1] voor simulatoren die vóór mei 2011 zijn gebouwd zonder overbodig PENDANT ESTOP-circuit.
  • Stel parameter 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) in op 0 [2].
  • Reset alle alarmen en nul retourneren alle de as.
Schakel de voeding in.
Druk op de pijl naar rechts om LATHE te selecteren.
De Simulator laadt nu de draaimachine-software in het geheugen.
 Opmerking: Simulator functies kunnen instabiel worden voordat u een machine model selecteert. Wis de alarmen en ga verder.
Voer deze stappen uit om de Simulator draaimachine model te selecteren:
    Opmerking:
  • Typ het gewenste modelnummer (ST10, ST20, ST30, enz.) van de draaimachine. [2].
  • De simulator wordt opnieuw opgestart. Druk op de pijl naar rechts om LATHE te selecteren.
  • Stel instelling 26 (serienummer) in op het juiste serienummer.
  • Stel parameter 1275 (PENDANT ESTOP) in op 0 voor simulatoren die vóór mei 2011 zijn gebouwd zonder overbodig PENDANT ESTOP-circuit.
  • Stel parameter 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) in op 0.
Voer de volgende procedure ALLEEN uit als u de Maincon PCB op de simulator hebt vervangen.
 Belangrijk: Probeer deze procedure niet als u de instructies niet volledig begrijpt. Neem contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een bezoek van een servicetechnicus als u twijfelt over het uitvoeren van deze procedure.
Druk op [POWER OFF].
Wacht 10 seconden en houd vervolgens [PRGRM CONVRS] ingedrukt terwijl u op POWER ON drukt.
Zorg ervoor dat het bestand S511SIM. bin zich in de hoofdmap van het USB-geheugenapparaat bevindt.
In de Monitor-modus, wacht 1 minuut.
Typ MM1
Druk op [WRITE/ENTER] [1].
Zorg ervoor dat u een dubbele prompt hebt [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Typ: FC 200000
Waarschuwing: Het getal is 2 met (5) nullen. Zorg ervoor dat u dit nummer correct typt voordat u doorgaat.
Druk op [WRITE/ENTER] [3].
Typ N S511SIM.BIN [4].
Type UF 200000 [5].
Nadat het uploaden van de firmware is voltooid, toont het besturingselement het bericht dat in de afbeelding wordt weergegeven [6].
