My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Service Home How-To-Verfahren Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software-Wiederherstellung - CHC
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
Revision 1
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 Schritte) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Software auf einem Maincon – Dual Boot Simulator – CHC wiederherstellen.
Wichtig: Dieses Verfahren funktioniert nur auf Simulatoren, die mit einer Maincon-Platine ausgestattet sind.  So ermitteln Sie, ob Sie über einen Simulator mit einer Maincon-Platine verfügen:
  • Drücken und halten Sie [PRGRM CONVRS] während Sie EINSCHALTEN drücken.
  • Wenn die BIOS-Buchstaben ROT sind, dann haben Sie einen Simulator mit Maincon-Leiterplatte. Wenn die BIOS-Buchstaben GRÜN sind, führen Sie das Verfahren Cold Fire 2 – Dual Boot Simulator – M16.xx / L09.xx – Wiederherstellung – CHC durch.
Verwenden Sie dieses Verfahren für die folgenden Szenarien:
  • Die Simulator-Software ist beschädigt.
  • Der Simulator hängt während des Hochfahrens.
  • Sie haben die Batterien auf der Maincon-Leiterplatte ausgetauscht.
  • Sie haben den Simulator auf die neueste CHC-Softwareversion aktualisiert.
  • Sie haben die Maincon-Leiterplatte im Simulator ausgetauscht.
  • Sie erhalten einen 144 Alarm “ZEITÜBERSCHREITUNG”.
Erforderliche Werkzeuge
  • USB-Speichergerät
  • Maincon Dual Boot Simulator Software-Dateien.  Loggen Sie sich auf der HBC-Website ein, um die Dateien herunterzuladen.
Extrahieren Sie die heruntergeladenen ZIP-Dateien.
Kopieren Sie die Dateien in den Stammordner Ihres USB-Speichersticks [1].
Öffnen Sie den Boot-Ordner und stellen Sie sicher, dass sich die Softwaredateien M1829B.bin und L1129B.bin [2] darin befinden.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Dateiverzeichnis auf dem USB-Gerät wie in der Abbildung aussieht.
Drücken und halten Sie die Taste [PRGRM CONVRS], während Sie die Taste EINSCHALTEN drücken.
Dadurch wird der Simulator in den Modus [1] MONITOR gesetzt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den BBU-Speicher (Batterie-Backup) zu löschen [2]:
  • Geben Sie M6000000 6FFFFFF ein und drücken Sie [WRITE/ENTER].
  • Nachdem MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP (3) mal erscheint, drücken Sie RESET.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Flash-Speicher [3] zu löschen:
  • Geben Sie FC ein und drücken Sie [WRITE/ENTER].
  • Warten Sie, bis die Anzeige FLASH CLEAR COMPLETE!! erscheint.
Führen Sie diese Schritte aus, um die Simulatorsoftwaredatei [4] zu laden:
  • Stecken Sie den USB-Speicherstick in den Simulator.
  • Geben Sie NGLDR304.BIN ein und drücken Sie[WRITE/ENTER].
  • Tippen Sie UF und drücken Sie [WRITE/ENTER].
Nachdem LOAD COMPLETE!! erscheint, schalten Sie den STROM aus und wieder ein.
Wenn der Startladebildschirm gestartet wird.
Drücken Sie die den Pfeil [Left], um die Fräse auszuwählen.
Der Simulator beginnt mit der Suche nach der Software im USB-Boot-Ordner.  Wenn die Software nicht auf dem USB-Stick gefunden werden kann, wird der interne Ordner Festplatte\BOOT durchsucht.
Hinweis: Wenn der Simulator keine Software findet, wird ein Fehler angezeigt "Start fehlgeschlagen…"  Überprüfen Sie den Startordner des USB-Verzeichnisses und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Sobald die Software gefunden wird, beginnt die Übertragung in den Speicher.
Nach dem Hochfahren wird der Ordner Sprachdatei-Lader angezeigt.
Dies lädt die neuen Sprachdateien und die ROTARY.rpk Datei.
Hinweis:  Beim ersten Start können die Simulatorfunktionen instabil werden, bevor Sie ein Maschinenmodell auswählen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Simulatormodell der Fräse auszuwählen:
  • Geben Sie auf der Alarmeseite folgendes ein: DEBUG
  • Drücken Sie [WRITE/ENTER].
    Hinweis:
    Wenn im DEBUG-Modus eine grüne Linie um die Anzeigefelder erscheint [1].
  • Geben Sie die gewünschte Fräsenmodellnummer (VF2, VF3, VF4 usw.) ein [2].
  • Der Simulator wird neu gestartet.
  • Drücken Sie auf den linken Pfeil, um eine FRÄSE auszuwählen
Damit der Simulator von der internen Festplatte bootet.
  • Erstellen Sie einen Ordner mit der Bezeichnung BOOT [1] auf der FESTPLATTE.
    Hinweis: Wenn bereits ein BOOT-Ordner vorhanden ist, gehen Sie in den Ordner und löschen Sie alle früheren Softwareversionen.
Kopieren Sie diese Dateien [2] in den Ordner FESTPLATTE\BOOT:
  • M1829A.bin (oder aktuelle Fräsen-Software)
  • L1129A.bin (oder aktuelle Drehmaschine Software)
  • Notieren Sie sich die Seriennummer des Simulators, die auf der hinteren elektrischen Platte eingraviert ist.
  • Richten Sie Einstellung 26 (SERIENNUMMER) auf die richtige Seriennummer ein.
  • Stellen Sie Parameter 1275 (BEDIENPULT NOTHALT) auf 0 [1] für Simulatoren, die vor Mai 2011 ohne redundante BEDIENPULT NOTHALT Schaltung gebaut wurden.
  • Stellen Sie Parameter 737:17 (LEISTUNGSSCHALTER ÜBERWACHUNG AKTIVIEREN) auf 0 [2].
  • Setzen Sie alle Alarme zurück und stellen Sie die gesamte Achse auf Null zurück.
Strom aus-/einschalten.
Drücken Sie den rechten Pfeil, um die Drehmaschine auszuwählen.
Der Simulator lädt nun die Drehmaschinen-Software in den Speicher.
 Hinweis: Simulatorfunktionen können instabil werden, bevor Sie ein Maschinenmodell auswählen. Löschen Sie die Alarme und fahren Sie fort.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Simulatormodell der Drehmaschine auszuwählen:
    Hinweis:
  • Geben Sie die gewünschte Drehmaschinennummer (ST10, ST20, ST30 usw.) ein. [2].
  • Der Simulator wird neu gestartet. Drücken Sie den rechten Pfeil, um die Drehmaschine auszuwählen.
  • Setzen Sie Einstellung 26 (SERIENNUMMER) auf die richtige Seriennummer ein.
  • Stellen Sie Parameter 737:17 (LEISTUNGSSCHALTER ÜBERWACHUNG AKTIVIEREN) auf 0.
  • Setzen Sie alle Alarme zurück, und Null gibt die gesamte Achse zurück.
Führen Sie das folgende Verfahren NUR aus , wenn Sie die Maincon-Platine im Simulator ausgetauscht haben.
 Wichtig: Versuchen Sie dieses Verfahren NICHT, wenn Sie die Anweisungen nicht vollständig verstehen. Wenden Sie sich an Ihren Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Besuch eines Servicetechnikers, wenn Sie Zweifel an dieser Durchführung eines Vorgangs haben.
Drücken Sie [POWER OFF].
Warten Sie 10 Sekunden und halten Sie [PRGRM CONVRS] während Sie POWER ON drücken.
Stellen Sie sicher, dass sich die Datei S511SIM.bin im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts befindet.
Warten Sie im Überwachungsmodus 1 Minute.
Geben Sie MM1 ein
Drücken Sie [WRITE/ENTER] [1].
Stellen Sie sicher, dass Sie eine doppelte Eingabeaufforderung [2] haben:
MOCON>>
MOCON>>
Geben Sie folgendes ein: FC 200000
Achtung: Die Zahl ist 2 mit (5) Nullen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Nummer richtig eingeben, bevor Sie fortfahren.
Drücken Sie [WRITE/ENTER] [3].
Geben Sie N S511SIM.BIN [4] ein.
Geben Sie UF 200000 [5] ein.
Nach Abschluss des Firmware-Uploads zeigt die Steuerung die in der Abbildung [6] angezeigte Meldung an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
